Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Помечено: поле ввода
- В этой теме 85 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 1 месяц назад сделано manjey73.
19.05.2018 в 17:01 #9407lost_postУчастник
Так там SVG не файлами, а текстом просто. На каждой странице с примерами внизу кнопка source — покажет как эти элементы вызываются. А на гитхабе весь проэкт.
20.11.2019 в 22:47 #14159timon84УчастникНе стал создавать новой темы. Тут некоторые вопросы поднимались уже.
Итак:
1. Графики на схемах, возможно в пакете графики про, но хотелось бы иметь возможность смотреть тренды сразу на схеме.
2. Чек боксы и лист боксы (присваивают переменным заданные значения). Текст привязан к конкретному значению
3. функции в текстовых полях (канал такой-то * на канал такой-то)При наличии 2 и 3 пункта легко реализуется смена единиц измерения.
Например давление в кПа, оператор из листбокса выбирает PSI и в множитель у нас записывается коэффициент, отображение на экране при этом становится скорректированное. Однако в базе хранится значение в нужных, однотипных единицах, что не вызовет путаницы в дальнейшем в отчетах.4. связь динамических рисунков от состояния элементов схемы.
Сегодня попросили нарисовать «напоминалку» гидравлических линий, т.е. для анализа куда пойдут потоки при определенном положении многоходовых кранов. Создавать в базе дополнительные переменные для этого не хочу, что бы не нагружать сервер лишними переменными которые и хранить то не нужно.5. Дополнить базу элементами (платный модуль доп элементов с 2 датчиками это «скудно»)
21.11.2019 в 16:03 #14173MikhailМодераторСпасибо за пожелания.
1. Согласен. Весьма востребованная функция.
2 и 3. Наверное, это возможно на заказ.
4. Пока трудно сказать.
5. Новые платные компоненты будут добавляться в существующий плагин. Если он уже куплен, то можно будет бесплатно обновить.16.03.2020 в 10:30 #15203manjey73УчастникНе хватает координатной сетки, возможность ее включать, выключать, менять размеры.
Как то отсечь линией (линиями), выше которой на WEB странице расположены кнопки Лупы, увеличения и индикатор размера. Чтобы в редакторе видеть что это зона этих кнопок, а там уже решать, не трогать это место или можно что-то туда вывести.16.03.2020 в 10:54 #15204a80808УчастникПро сетку согласен — очень нужна. В принципе на редакторе можно и не выключать.
16.03.2020 в 20:53 #15215MikhailМодераторНа мой взгляд, в данном направлении более актуальны стандартные команды выравнивания компонентов друг относительно друга. Выделить нужные компоненты и применить выравнивание. Также приоритетна группировка компонентов.
Сетка в HTML нагружает вёрстку — потребуется отдельный слой, который добавит багов в работу веб-страницы. Хотя на заказ можно сделать и сетку.
Масштабирование в режиме редактирования также порождает много проблем, которые будут вызывать недоумение у инженеров — особенности работы в браузере.
17.03.2020 в 10:05 #15224a80808УчастникДа, если будут команды выравнивания тоже хорошо. Тогда действительно можно без сетки
17.03.2020 в 10:27 #15225manjey73УчастникВозможно подойдет не сетка, а типа 2-х линий с пересечением, чтобы их можно было позиционировать по нужному элементу. Объясню. Не всегда картинка, сама картинка, имеет координаты начала, совпадающими с координатами вставки изображения. А выровнять необходимо именно по картинке (изображению)
18.03.2020 в 19:06 #15317MikhailМодераторДанный вариант проще в реализации, чем сетка.
31.08.2020 в 13:57 #17107ZH.SergeyУчастникВсем доброго дня. Хотелось бы увидеть в редакторе схем у объекта «динамический текст» поля префикс и суффикс для ввода статического, а может и динамичекого, текста…
Что думаете по этому поводу?31.08.2020 в 14:03 #17108ZH.SergeyУчастникУ объекта «динамический текст» с включенной настройкой авто размер элемента выравнивание происходит от левого края, независимо от выбранной настройки (в моем случае от правого края), мелочь конечно но все же…
31.08.2020 в 14:58 #17109a80808УчастникАга так и есть…тоже доставляет неудобство. Приходится оставлять много свободного места. Это хорошо, когда длина поля неизменна (время. например) а вот числа иногда не влезают…точнее вылезают на текст…
31.08.2020 в 18:18 #17115MikhailМодераторАвто размер устанавливается по ширине текста. Поэтому выравнивание в данном случае теряет смысл. Ваша мысль понятна, в этом случае понадобится добавить свойство Якорь, означающее за какой край «держится» компонент. Наверное, было бы полезно.
Приведите пример, для чего Вам префикс и суффикс?
01.09.2020 в 08:27 #17122a80808УчастникНу например (живой пример) На табло при входе на предприятие кроме прочей информации выводили число дней, прошедших после последнего несчастного случая. Т.е Выводится статический текст «Предприятие » далее счетчик дней (динамический текст) и далее статический текст » дней без НС». Количество дней меняется и «центровка» нарушается.
Второй пример — счетчик расхода воды в «выноске» — т.е. стат. текст «Расход с начала дня: » и потом дин.текст само значение. Поскольку это значение может изменяться в широких пределах, а число выравнивается только по левому краю, приходится «резервировать» пустое место после статического текста, когда значение мало — некрасиво. А если сильно подвинуть вправо — при больших значениях число залезет на текст.
Во ели бы что то типа функции Substr()…01.09.2020 в 17:00 #17130MikhailМодераторДобавил в список пожеланий.
