Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Новый Редактор схем (идеи, пожелания)
Помечено: поле ввода
- В этой теме 85 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года назад сделано manjey73.
24.05.2017 в 16:16 #5898MikhailМодератор
Дополнительные оси на графиках весьма востребованы.
А для чего динамически изменять положение элементов?24.05.2017 в 17:49 #5907baurУчастникА для чего динамически изменять положение элементов?
Например, подвижные элементы. Насчет этого у меня реальная задача. Есть подвижный конвейер, который в разные время может оказаться в разных точках бункера. Есть датчик, с помощью которого можно определяет положение в метрах. Тут возможность динамическое положение элементов было бы кстати …
25.05.2017 в 20:20 #5950baurУчастникА для чего динамически изменять положение элементов?
еще с помощью динамического размера можно симулировать уровень, а рядом динамический текст, с динамическим положением который скользить вместе с уровнем показывая значение уровня. Динамически цвет текста будет менять в зависимости от уровня зеленый, желтый, красный и т.д.
25.05.2017 в 21:57 #595126.05.2017 в 14:47 #5953MikhailМодераторСпасибо, хорошая ссылка
22.06.2017 в 11:17 #6257manjey73УчастникДля нового редактора схем, возможность в качестве текста брать данные из базы — Наименование входного канала или канала управления. (возможность импорта)
Может еще что-то, пока не придумал…- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
22.06.2017 в 12:00 #6259manjey73УчастникВозможность импорта/экпорта параметров из одного объекта в другой с возможностью выбора. Например цвет фона, шрифт, выравнивание и т.д.
Как веник в Exel и Word чтобы работало для быстрой смены.
Возможность выбирать объекты не только контрол+мышь а просто обведением.
23.06.2017 в 10:34 #6276manjey73УчастникУжас как не хватает в редакторе кнопки БЕЗ или С фиксацией.
1. при нажатии менять цвет
2. при отключении возвращать начальный цвет
3. при нажатии посылать команду со значением, указывать номер канала управления + значение
4. при отпускании посылать команду со значением
5. задавать таймер для визуализации нажатого состояния
6. возможность отключать посылку команды при нажатии или отпускании
7. возможность вместо команды управления выполнять формулу — например запись значения в канал SetVal(n, Val) ну и так далее….23.06.2017 в 15:47 #6281MikhailМодераторМожно по 5 и 6 пункту уточнить подробнее?
23.06.2017 в 16:51 #6289manjey73Участник5 — таймер это свойство кнопки, через сколько ей отпуститься после нажатия. с одной стороны чтобы это было видно на визуализации, с другой, чтобы с задержкой выполнять команду ТУ при отключении кнопки.
6. варианты. послать команду при нажатии И послать команду при отпускании
Послать команду при нажатии НЕ посылать по отпускании
НЕ посылать при нажатии НО послать при отпусканиив общем иметь возможность выбора когда и сколько команд будут посланы, какие значения для каждого случая, какие формулы для каждого случая.
28.06.2017 в 15:22 #6328manjey73УчастникВозможность редактировать несколько схем. Было бы удобно при переносе(переделке) схемы.
Смотришь в одну, делаешь в другой, копируешь из одной в другую.05.07.2017 в 09:56 #6377manjey73Участник1. Нет возможности изменить положение только по одной координате, если у нас несколько элементов и надо сдвинуть все на какое-то положение только по X или по Y.
2. Так же хотелось бы иметь возможность смещать по координате со смещением.
Например вертикально расположенные элементы надо сместить по Y на N пикселей. Редактор сейчас этого не дает.3. Не хватает сетки для позиционирования и возможность ее включать, отключать и делать с разным шагом.
4. При позиционировании Ctrl + стрелки выводить координаты X и Y внизу, как это при вставке мышкой. Возможность ввести координаты после нажатия например Ctrl, если необходимо сместить на много или сразу в другую точку.
5. Возможность отключать слои, заданные в параметре Порядок. А то бывает по запарке пихнешь элемент в 0 за 1-й или 2-й порядок и привет, двигай, вылавливай его, если у него стандартный идентификатор и нельзя быстро найти.
6. фильтр по идентификаторам сделать, например добавить туда еще вывод координат элементов, а то куча одинаковых, пойди угадай…
- Этот ответ был изменен 6 лет, 8 месяцев назад от manjey73.
05.07.2017 в 16:02 #6390MikhailМодератор1 и 2. Можно выбрать нужные элементы вместе и затем перетащить мышкой или передвинуть клавишами.
5. Интересно.05.07.2017 в 16:14 #6394manjey73УчастникМихаил, попробуйте мышкой попасть в точные координаты вставки, это мука…
А при перемещении Ctrl + стрелки вообще не выводятся координаты внизу окна. Поэтому смотрим координаты элемента, на калькуляторе считаем на сколько подвинуть и считаем нажатия клавиш.
Очень неудобно выделять много элементов, удерживая Ctrl. Выделение обводкой не реализовано. Так бы отключил ненужные слои, обвел и все выделилось.Скажем так, не прошу выделения ломанной линией, достаточно реализовать как сделано например в AutoCad. Мышкой делается рамка, если слева направо, то выделяются только полностью попавшие в рамку элементы. Справа налево, выделяются все элементы, у которых хоть часть границ зацеплены рамкой. (или наоборот, можно переключатель предусмотреть, а то уже не помню как в ГАДе было). Достаточно удобная фича.
05.07.2017 в 16:18 #6396MikhailМодераторНе знал, что влияет направление выделения ))
