Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 60 всего)
  • #11600
    Если что-то не работает, я конечно проверю ))
    Сейчас все пути в конфигурационных файлах установлены абсолютными. Поэтому после установки в другую директорию их приходится менять в настройках приложений. Это затрагивает (по памяти): Сервер, Агент, Администратор, Редактор схем. Не затрагивает: Коммуникатор, Редактор таблиц.
    Решение 1:
    Разработать утилиту, которая устанавливает пути корректно. Её можно встроить в установщик. Может быть найдётся спонсор или разработчик на эту задачу?
    Решение 2:
    Задавать относительные пути в конфигурации. Выбор на этот счёт будет делаться позже, т.к. в будущем планируются изменения в драйверах и модулях — разделить dll логики и интерфейса, которые затронут в том числе и данный вопрос.
    #11618
    По поводу проблемы при передачи конфигурации на Linux:
    Скорее всего проблема была в некорректном файле make_executable.sh (неправильный перенос строк). Сейчас файл исправлен и перевыложен.
    Обновите этот файл на своём сервере и выполните шаг 4 установки:
    sudo chmod +x /opt/scada/make_executable.sh
    sudo /opt/scada/make_executable.sh
    #11625
    Mitrich
    Добрый день, Михаил!
    Можно задать вопрос по системным требованиям для Rapidscada?
    В документации
    http://doc.rapidscada.net/content/ru/installation-and-run/system-requirements.html
    Программные требования к серверу Windows
    Операционная система:
    Microsoft Windows Server 2008 или выше, Microsoft Windows 7 или выше.
    Microsoft .NET Framework 4.
    Microsoft IIS необходим для работы веб-приложения.
    Так вот версия RS 5.6.0 требует Microsoft NET Framework 4.6.1 и он с трудом встает на Microsoft Windows Server 2008, а версия 5.7.0 уже требует Microsoft NET Framework 4.7.2 — а ее уже не установишь на Microsoft Windows Server 2008 (x86), так как релиз 4.7.2 для этой OS уже не поддерживается мелкомягкими.
    Можно ли как-то снизить требования к FW хотя бы до 4.6.1 для версии 5.7.0 или это уже ниже минимального предела?
    • Этот ответ был изменен 4 года, 11 месяцев назад от Mitrich.
    #11627
    Спасибо, что нашли несоответствие. Документацию нужно обновить.
    Снизить версию фреймворка, к сожалению, невозможно, потому что некоторые DLL скомпилированы под .NET Standard 2.0, который совместим с .NET Framework 4.7.2.
    А всё это необходимо для будущей поддержки .NET Core.
    #11628
    В установщик добавлено обновление путей в конфигурационных файлах при установке в директорию отличную от рекомендуемой.
    #11633
    Mitrich
    Ок. Спасибо!!!
    #11868
    Подтянул базы по одной.
    1. такое ощущение, что не все данные из баз подтянулись…
    2. где теперь изменить пароли ? в базе я их вижу, при передачи проекта в профиль пишет неверное имя пользователя и пароль… Куда копать ?
    #11869
    Ошибка
    Теперь такая ошибка.
    Заметил что часть баз импортируется с ошибками. Там, где записей было несколько, смогло импортировать всего по одной. В Формулах например, в Правах и почему то в 0 ячейку
    • Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от manjey73.
    #11884
    Посмотрите, какие ошибки в логе Агента?
    Таблицы формул и прав отличаются тем, что раньше в них не было идентификаторов для каждой строки таблицы. Ошибка повторяется при повторном импорте?
    В таблице пользователей перед импортом необходимо создать пользователя ScadaAdmin, пароль по умолчанию 12345, роль — Приложение.
    #11889
    Да, при повторном импорте так же, только одна формула импортируется и один элемент прав в 0 ячейку. Две таблицы как-нибудь руками перенесу. В остальном буду завтра смотреть
    #11949
    Проверил импорт, у меня портировались все формулы и права. Могу на Вашей базе проверить.
    #11950
    Постараюсь сегодня-завтра опять ставить 5.7, если будут те же проблемы, пришлю те базы, которые импортируются с ошибками.
    #11961
    Хорошо.
    #11972
    baur
    1) Открыл проект HelloWorld
    2) Деплой
    3) Все нормльно
    4) Открыл проект DemoProject.ru-RU
    5) Деплой
    6) Серверная схема не открывается *Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа к нему.*
    Лог:
    2019-05-28 10:22:55 <server><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=2 из кэша или от сервера: Несоответствие типа представления.:
    Scada.ScadaException: Несоответствие типа представления.
    at Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)
    2019-05-28 10:22:56 <server><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=2 из кэша или от сервера: Несоответствие типа представления.:
    • Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от baur.
    #11974
    baur
    Тут присутствует высокая вероятность потери данных при коллективной работе с одним проектом или еще хуже перезаписи с другим проектом при ошибочной настройке профиля развертывания. Чтобы предотвратит это:
    1) Каждому проекту должен быть присвоен свой ProjectGUID
    — это предотвращает перезаписи проекта другим проектом, если ProjtctGUID не соответствует передача конфигурации строго блокируется.
    2) После развертывания должен быть присвоен DeployTimeStamp
    — это предотвращает передачу на сервер не актуальную версию проекта. При открытии проекта сразу проверяется DeployTimeStampи сразу будет предупрежден о наличии на стороне сервере более новой версии и предложение сначала скачать конфигурацию иначе будет блокирована передача.
