Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta
Помечено: - Полностью новый Администратор
- В этой теме 59 ответов, 8 участников, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
02.05.2019 в 21:41 #11554MikhailМодератор
Работает следующим образом:
Агент проверяет логин и пароль по таблице пользователей из SCADA\BaseDAT. Причём Агенту необходим пользователь с ролью Приложение.Поэтому если Вы переносите проект из старой версии, желательно заранее создать в нём пользователя ScadaAdmin с ролью Приложение.
Хорошо, что спросили про данную особенность.
02.05.2019 в 22:16 #11555ilyxaУчастникЭкземпляры -> Статус экземпляра — подключение на unix -> не работают кнопки Старт-Стоп-Рестарт (Невозможно выполнить команду сервису).
02.05.2019 в 22:16 #11556ilyxaУчастникЗаполнять баги на github или хватит форума?
03.05.2019 в 14:51 #11566GeorgeУчастникНе работает администрирование пользователей — изменил, сохранил, сервер перезапустил — ничего не изменилось. Может что-то я упустил?
03.05.2019 в 16:01 #11569MikhailМодераторЗаполнять баги на github или хватит форума?
Достаточно форума. Просьба посмотреть, какие подробности ошибки в логе Агента?
03.05.2019 в 16:02 #11570MikhailМодераторНе работает администрирование пользователей — изменил, сохранил, сервер перезапустил — ничего не изменилось. Может что-то я упустил?
Конфигурацию нужно передать на сервер. Речь о новой версии?
03.05.2019 в 17:22 #11573GeorgeУчастникДа речь о 5.7.0 Beta. Тогда я не разобрался как передать на сервер в новом интерфейсе.
03.05.2019 в 21:28 #11574ilyxaУчастникСпасибо за наводку.
scada@scada:/opt/scada/ScadaAgent/Log$ tail -0f ScadaAgent.log 2019-05-03 21:27:38 <scada><root><EXC> Error controlling service: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): ApplicationName='/opt/scada/ScadaServer/svc_start.sh', CommandLine='', CurrentDirectory='', Native error= Access denied at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0029f] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at System.Diagnostics.Process.Start () [0x0003a] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Diagnostics.Process.Start() at System.Diagnostics.Process.Start (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0001b] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ControlService (Scada.Agent.ServiceApp serviceApp, Scada.Agent.ServiceCommand command) [0x00039] in <6dc210517ade4f08aed1464ed49e1667>:0 2019-05-03 21:27:44 <scada><root><EXC> Error controlling service: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): ApplicationName='/opt/scada/ScadaComm/svc_start.sh', CommandLine='', CurrentDirectory='', Native error= Access denied at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0029f] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at System.Diagnostics.Process.Start () [0x0003a] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Diagnostics.Process.Start() at System.Diagnostics.Process.Start (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0001b] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ControlService (Scada.Agent.ServiceApp serviceApp, Scada.Agent.ServiceCommand command) [0x00039] in <6dc210517ade4f08aed1464ed49e1667>:0
03.05.2019 в 21:32 #11575ilyxaУчастникпри распаковке из zip-архива теряются атрибуты (или их там не было). Нужно либо что-то типа инсталл-скрипта городить, в котором воткнуть
find /opt/scada -type f -name "*.sh" -exec chmod 755 {} \;
либо просто делать дистрибуцию для unix в *.tar.gz/bz2/xz по старинке 😉
После правки — все супер, спасибо!
03.05.2019 в 21:33 #11576ilyxaУчастникРежим киоска бы еще доделать для 5.7.0 официально 😉
03.05.2019 в 22:12 #11577ilyxaУчастникПередаю на сервер к-цию Коммуникатора (только ее, выбраны флажки Коммуникатор, Перезапустить Коммуникатор).
Результат:
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2019-05-03 22:03:35 <scada><root><ACT> ScadaCommService 5.2.0.0 is started 2019-05-03 22:03:36 <scada><root><ERR> Error loading application settings: File /opt/scada/ScadaComm/Config/ScadaCommSvcConfig.xml not found. 2019-05-03 22:03:36 <scada><root><ERR> Normal program execution is impossible 2019-05-03 22:08:33 <scada><root><ACT> ScadaCommService is stopped --------------------------------------------------------------------------------
То есть файл ScadaCommSvcConfig.xml агент честно «снес», а вот новый положить забыл (флажки, на мой вкус, в интерфейсе правильно выставлены).
04.05.2019 в 10:35 #11582MikhailМодераторСпасибо, проверю и напишу в этой ветке.
04.05.2019 в 14:40 #11585ilyxaУчастникМихаил, поясните, как (планируется?) использовать название экземпляра (которое сейчас Default, и при переименовании все ломается (System instance not found). В идеале было бы удобно иметь несколько (одинаковых) экземпляров для развертывания (develop/production, например), но пока не пойму как.
- Этот ответ был изменен 4 года, 11 месяцев назад от ilyxa.
05.05.2019 в 11:45 #11594MikhailМодераторЕсли на компьютере установлен только один экземпляр Rapid SCADA — то он и есть Default. При желании можно установить одновременно несколько экземпляров Rapid SCADA, тогда у них должны быть разные имена. Пока не было реальной необходимости в этом, но возможность есть.
Посмотрите файл настроек Агента. Там прописаны наименования и пути к экземплярам. Если на компьютере несколько экземпляров Rapid SCADA, то в Агенте их нужно прописать.
Если develop и production на разных серверах (а так и должно быть), то нужно создать несколько профилей развертывания в Администраторе.
06.05.2019 в 11:59 #11597MitrichУчастникМихаил,проверьте работу приложений при установке системы по пути отличном от C:\Scada, уж много ручками приходится править.
