Не устанавливается плагин Графики про
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не устанавливается плагин Графики про
Просмотр 10 сообщений - с 61 по 70 (из 70 всего)
  • #29081
    immence
    Может в этом и была проблема (( первоначально пытался 5 версию воткнуть(( не доглядел (
    скопировал те что справа все
    Вот только осталось непонятно, как они там должны были оказаться, в структуре архива они туда не копируются
    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от immence.
    #29091
    Структура архива:
    https://ibb.co/Zhqcnk0
    Так же файлы должны лежать на диске.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 10 месяцев назад от Mikhail.
    #33088
    malen
    Здравствуйте.Пытаюсь поставить коммерческий ключ для графиков Про.Версия5.8.
    Делаю по инструкции.График про активируется, ключ подтверждается.
    Сохраняю конфигурацию на сервере и всё слетает.Файла PlgChartPro_Reg в папке config нет.Где ошибаюсь подскажите.
    #33089
    @malen переустановите. После копирования файлов в папки WEB сделайте Считать Конфигурацию с Сервера.
    Потом вводите ключ и передавайте Конфигурацию.
    #33090
    malen
    Переустановить плагин я правильно понял?
    #33091
    Не надо переустанавливать. Установите ключ. Потом зайдите в Администратор и нажмите кнопку «Загрузить конфигурацию» чтобы файлы ключей появились в Экзампляры — default — Веб станция — config
    Иначе после первой же передачи конфигурации серверу все опять слетит.
    Config
    #33092
    Скопировать файлы по новой — потом Скачать Конфигурацию с Сервера.
    Дело в том, что после копирования файлов в папку web плагинов, у вас в папке проекта нет конфигурационных файлов для данного web. Соответственно если вы регистрируете плагин, а собственно как, если он вам еще не выдал ключа ПК и вы Загружаете Конфигурацию на Сервер, вы фактически удаляете все конфиг файлы, так как у вас в проекте их не было.
    #33094
    malen
    Спасибо за совет.Получилось.Только после регистрации ключа я опять скачивал конфигурацию.И после этого появился файл с ключе регистрации.Получается я два раза скачивал конфигурацию с сервера.
    #33097
    Вроде для всех Web достаточно один раз скачать после копирования файлов.
    Потом настроить для запуска, чтобы получить ключ ПК (вроде требуется на первом платном плагине, потом он уже вроде будет).
    Регистрация после подключения плагина в Администраторе и передача конфигурации, чтобы файл ключа передался на Web.
    Просто все плагины, драйвера, модули устанавливаются путем копирования, а Проект в Администраторе не знает о том, что вы что-то скопировали.
    Если бы установка была прямо из Администратора, типа Установить плагин — покажите какой файл (например архив) и он бы сам растасовывал что и куда нужно, было бы здорово. Но есть так как есть. Отчасти из-за того, что Web да и сервер может быть на другом ПК да и еще на Linux. Там с правами доступа нюансы и т.д.
    #33104
    Файл ключа должен лежать в проекте. Его можно туда положить, скачав конфигурацию веб-приложения с сервера или скопировать вручную.
    В 6-й версии этой проблемы нет.
