Не устанавливается плагин Графики про
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не устанавливается плагин Графики про
  • В этой теме 69 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 70 всего)
  • #29018
    immence
    всех папок ?
    есть в архиве папка SCADA, есть папка SCADA либо в корне, либо в PROGRAM FILE, копирую папкой SCADA
    пробовал и по файлам копировать со структурой архива
    результат 0
    Просто думаю, если столько проблем поставить простенький Платный плагин, то что будет когда нужено будет серьёзное SCADA решение ?
    #29019
    Чем серьёзней и больше SCADA, тем серьëзней и ещё сложнее проблемы.
    И они покажутся вам детским лепетом по сравнению с тем что здесь сейчас вы обсуждаете.
    Простой пример. Известная Wonderware System Platform. При нажатии кнопки Сохранить объект закрывается и падает с ошибкой. Ничего в логах криминальноего нет. Только на чистой отдельной не производственной системе развёрнутой из бекапа показывает тоже самое падение. Оказывается приложение генерировала при сохранение объекта генерирует файл с рандомным именем в каталоге С:\Temp\ и вызывает его на исполнение через xp_cmdshell, что политиками запретили. Вот вам и большая крупная SCADA. И поверьте там косяки и костыли переходят из версии в версию. А некоторые разработчики даже никогда не пишут, что они что-то исправили из старых проблем в новом релизе. А в случае новой версии будут рекомендовать заново всё пересоздать, потому что новый компонент. Так что это вы зря расстраиваетесь из-за такой мелочи. 😀
    #29020
    всех папок ?
    имеет значение содержимое папки SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\ChartPro
    #29021
    Также укажите версию приложения Вебстанция и плагина Графики Про.
    #29024
    immence
    https://ibb.co/HY63Lxk
    Админ 6,1,0,0
    Веб 6,1,0,1
    плагин 6,0,0,3
    #29027
    immence
    Нет доступа к картинкам последним
    #29030
    immence
    По файлам все то же самое.
    ChartPro еще использует dll, посмотрите в архиве куда они копируются.
    Может быть ситуация, что они блокируются системой.
    Я правда у себя таких случаев не наблюдал.
    #29032
    immence
    https://ibb.co/BCZDLTS
    У меня вот такая ошибка при потытке вывести график
    #29033
    immence
    Заметил еще интересную вещь
    при загрузке конфигурации на сервер из папки SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml пропадает файл (
    так должно быть или ….. ?
    #29034
    Бывает иногда )))
    #29036
    immence
    а как лечить ??
    #29037
    @immence файлы пропадают, потому что их нет в папке вашего проекта.
    Надо после установки делать «Скачать конфигурацию» — тогда при указанных галочках что передается и скачивается они будут загружены в проект, который вы открыли.
    #29038
    Есть разделение — Папка проекта и Папка непосредственно загруженного экземпляра…
    Ну или можете руками скопировать в папку проекта те файлы, которые пропадают.
    • Этот ответ был изменен 1 год, 12 месяцев назад от manjey73.
