Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Не устанавливается плагин Графики про
- В этой теме 69 ответов, 9 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
28.06.2023 в 21:20 #29018
immence
Участниквсех папок ?
есть в архиве папка SCADA, есть папка SCADA либо в корне, либо в PROGRAM FILE, копирую папкой SCADA
пробовал и по файлам копировать со структурой архива
результат 0
Просто думаю, если столько проблем поставить простенький Платный плагин, то что будет когда нужено будет серьёзное SCADA решение ?
(((((((29.06.2023 в 00:56 #29019
JurasskParkУчастникПросто думаю, если столько проблем поставить простенький Платный плагин, то что будет когда нужено будет серьёзное SCADA решение ?
(((((((Чем серьёзней и больше SCADA, тем серьëзней и ещё сложнее проблемы.
И они покажутся вам детским лепетом по сравнению с тем что здесь сейчас вы обсуждаете.
Простой пример. Известная Wonderware System Platform. При нажатии кнопки Сохранить объект закрывается и падает с ошибкой. Ничего в логах криминальноего нет. Только на чистой отдельной не производственной системе развёрнутой из бекапа показывает тоже самое падение. Оказывается приложение генерировала при сохранение объекта генерирует файл с рандомным именем в каталоге С:\Temp\ и вызывает его на исполнение через xp_cmdshell, что политиками запретили. Вот вам и большая крупная SCADA. И поверьте там косяки и костыли переходят из версии в версию. А некоторые разработчики даже никогда не пишут, что они что-то исправили из старых проблем в новом релизе. А в случае новой версии будут рекомендовать заново всё пересоздать, потому что новый компонент. Так что это вы зря расстраиваетесь из-за такой мелочи. 😀29.06.2023 в 06:53 #29020
MikhailМодераторвсех папок ?
имеет значение содержимое папки SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\ChartPro
29.06.2023 в 06:54 #29021
MikhailМодераторТакже укажите версию приложения Вебстанция и плагина Графики Про.
29.06.2023 в 09:03 #29024immence
Участникhttps://ibb.co/HY63Lxk
Админ 6,1,0,0
Веб 6,1,0,1
плагин 6,0,0,329.06.2023 в 09:41 #29027immence
Участник29.06.2023 в 10:05 #29029
manjey73УчастникНет доступа к картинкам последним
29.06.2023 в 10:35 #2903029.06.2023 в 10:59 #29031
manjey73УчастникПо файлам все то же самое.
ChartPro еще использует dll, посмотрите в архиве куда они копируются.
Может быть ситуация, что они блокируются системой.Я правда у себя таких случаев не наблюдал.
29.06.2023 в 11:53 #29032immence
Участникhttps://ibb.co/BCZDLTS
У меня вот такая ошибка при потытке вывести график29.06.2023 в 12:18 #29033immence
УчастникЗаметил еще интересную вещь
при загрузке конфигурации на сервер из папки SCADA\ScadaWeb\config\PlgChartPro.xml пропадает файл (
так должно быть или ….. ?29.06.2023 в 12:24 #29034
a80808УчастникБывает иногда )))
29.06.2023 в 13:35 #29036immence
Участника как лечить ??
29.06.2023 в 14:48 #29037
manjey73Участник@immence файлы пропадают, потому что их нет в папке вашего проекта.
Надо после установки делать «Скачать конфигурацию» — тогда при указанных галочках что передается и скачивается они будут загружены в проект, который вы открыли.29.06.2023 в 14:49 #29038 -
