Не устанавливается плагин Графики про
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Не устанавливается плагин Графики про
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 70 всего)
  • #28986
    @immence Копируете файлы в WEB
    Выполняете в Администраторе — Вебстанция — Плагины == Включить плагин
    Скачиваете Конфигурацию сервера в проект.
    #28987
    immence
    Не работает ((
    #28988
    Иногда требуется перезагрузка WEB средствами IIS
    #28989
    immence
    А поподробней можно ? ))
    #28991
    Ну вы же копируете плагин в папку web.
    У меня не всегда принимались в таком случае изменения при передаче конфигурации серверу, который вроде как и web перестартовывает.
    Приходилось иногда заходить в Управление ПК, и перегружать WEB сервер IIS
    ПКМ по компьютеру, Управление — Службы и приложения — Диспетчер служб IIS
    И там его перегрузить.
    #28993
    immence
    Скопировал
    зарегистрировал
    передал
    перезапустил ISS
    Назначение плагина выставил
    в журнале Web есть строки
    2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Проверка регистрации PlgChartPro: Регистрационный ключ действителен. Дата окончания 28.06.2023
    Код компьютера: =65A8E0B18D866C25-67F945941B156C20-23A7AC99652F58D9-537E10126FD33631-9094CD7FCEF4F605-A3D7E4E6BAF2E0CA-9A47E1BB76FD1209-E740C271A95E2386-17AD013754AEDF71-96BB11972D2EEF74-2F1BFE4A48E18631-BB89981183E80149=
    2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] Приём базы конфигурации
    2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2023-06-28 14:52:44 [WANDERBOM-WORK][WANDERBOM-WORK$][INF] Приложение готово к работе
    а дальше ничего ….нигде плагина нет (((
    При попытке вывести график выдает ошибку
    localhoct:1008
    undefined
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем immence.
    #28997
    Web Станция — Назначение Плагинов — Плагин Графиков
    Выбран вместо обычного Графики Про ?
    Скрин покажите, что за undefined ?
    И логи WEB что показывают
    Так Графики Про должны открыть график требуемого сигнала, а где еще вы хотите его увидеть?
    #28998
    immence
    Выбран
    там и хочу ))
    а как тут скрин прикрепить ?
    #28999
    Только ссылкой через сторонний сервис типа imgbb и так далее.
    #29001
    immence
    Попробуйте перезагрузить страницу. В некоторых браузерах Ctrl+F5 или просто F5
    Скорее всего надо кеш браузера почистить и чтобы он вновь все скрипты прогрузил
    При изменении WEB это надо делать периодически
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #29004
    Вы все файлы плагина скопировали?
    #29007
    immence
    скопировал
    не грузит хоть убей (((
    не затруднит пошагово расписать процесс установки с 0 )
    не пойму где я что неправильно делаю (((
    #29013
    immence
    Я так понял, на 6 версии плагин не рабочий (((
    Постоянно не находит файлы, и ищет их там, куда они с архива плагина не копируются (((
    Как быть ???
    #29014
    Сделайте, пожалуйста, скриншот файлов в той папке, в которую Вы их скопировали.
