Не удается провести активацию плагинов
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Не удается провести активацию плагинов
  • #19085
    Плагин Notification не работает под Linux — приложение зависает. Причина в недрах фреймворка. Когда перейдём на .NET5, будет работать.
    #29331
    louis
    Добрый день. Не получается получить пробный ключ для плагинов, при вводе капчи всегда выдаёт неверный код.
    • Этот ответ был изменен 4 месяца назад от louis.
    #29333
    Все работает вроде. Только что отправил себе код на один из плагинов.
    #29335
    Подтверждаю — работает. Только что проверил
    #29344
    @louis
    , получилось?
    #29458
    p-region
    Добрый день. пробую активировать плагин. Получил ключ, вставил куда нужно. пробую запустить пишет «Не найдена библиотека для компонента extra:Gauge»
    и всё по новой. Где собака закопана?
    #29459
    Плагины копируются в папку Web и остальные.
    Все, что находится на сервере надо сперва скопировать в проект, то есть выполнить загрузку конфигурации с сервера.
    Тогда в проект попадут требуемые конфигурационные файлы и т.д. что требуются.
    Возможно причина в этом?
    + возможно перезагрузка IIS (web сервиса) и еще F5 (Ctrl+F5) в зависимости от браузеров, чтобы обновить куки.
    #29460
    Какая версия Rapid SCADA?
    В любом случае посмотрите ошибки в ScadaWeb.log
