Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
- В этой теме 49 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
22.05.2019 в 06:20 #11809TawУчастник
Только почему при открытии из Администратора, тоже из Webstation возникает сообщение об ошибке и я не могу посмотреть схему примера серверной?
Работало до того как я создал свой проект. Сделал Upload на сервер, Агент запущен22.05.2019 в 07:36 #11810TawУчастникЛог Веб-станции
2019-05-22 12:22:03 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Request SCADA-Server state
2019-05-22 12:22:03 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Disconnect from SCADA-Server
2019-05-22 12:22:03 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Connect to SCADA-Server «localhost»
2019-05-22 12:22:04 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><EXC> Error getting view with ID=2 from the cache or from the server: View type mismatch.:
Scada.ScadaException: View type mismatch.
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)
2019-05-22 12:22:25 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Logout: admin. IP address: ::1
2019-05-22 12:22:29 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Login: admin (Administrator). IP address: ::1
2019-05-22 12:22:29 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> User information has been updated. IP address: ::1. Session: x2lh3ecopvlqidlzhlvhbyqr
2019-05-22 12:22:29 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><ACT> Retrieve components from the installed plugins
2019-05-22 12:22:29 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><EXC> Error getting view with ID=2 from the cache or from the server: View type mismatch.:
2019-05-22 12:22:33 <DESKTOP-QTU0TBN><DefaultAppPool><EXC> Error getting view with ID=2 from the cache or from the server: View type mismatch.:
в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)22.05.2019 в 07:47 #11811TawУчастникГде прописываются пути к схемам? Может путь не находит. Хотя до воспроизведения видео про новый администратор не было проблем с путем к схемам.
22.05.2019 в 07:59 #11812TawУчастникПерезагрузил компьютер и все работает. Где-то текущую директорию сохраняет когда открываем разные проекты в Администраторе. Или берет путь когда мы пользуемся проводниками.
23.05.2019 в 09:03 #11830MikhailМодераторТекущая директория не используется. Возможно, была ошибка в базе конфигурации.
Вместо перезагрузки компьютера достаточно перезапустить службы SCADA-Сервера и Коммуникатора, а также веб-сайт (через консоль управления IIS).23.05.2019 в 10:58 #11843TawУчастникЯ перезагружал и Сервер и Коммуникатор. Закрывал и заново запускал Администратор. Может первый запуск Администратора. Главное что работает.
Другая проблема. Почему я не могу изменить свойства OPC device (на основе симулятора Matricon) в Коммуникаторе?
23.05.2019 в 11:21 #11845TawУчастникПоменять надо было драйвер на KpOpc.dll.
23.05.2019 в 18:52 #11883MikhailМодераторOK
25.05.2019 в 04:33 #11921TawУчастникА можно поподробнее про “перезапустить веб сайт(через консоль управления IIS)”? Потому что иногда эта проблема возникает, когда работаешь с одним проектом, потом открываешь другой и проблема со схемами в вебстанции. То открывает схему из другого проекта то не может отобразить вообще схему. Перезапускаешь администратор пару раз и тогда работает. Уже не надо перезапускать компьютер.
25.05.2019 в 08:06 #11922TawУчастникНе знаю почему то в проекте активирую плагины. Открываю другой проект эти плагины не активированы.
При открытие другого проекта плагины компонентов не активированы.25.05.2019 в 09:04 #11923TawУчастникТоже самое с Extra плагином (скачаного с сайта). Тоже плагины слетают если открываешь другой проект. Что то с активацией плагинов компонентов не так, я имею в виду Активировать/Деактивировать плагины. Плагины должны быть активированы для редактора схем. Регистрирую плагины в обоих проектах и все равно сохраняется активация в последнем открытом, в остальных слетает активация. Приходится постоянно активировать. А так все работает.
- Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от Taw.
25.05.2019 в 09:31 #11925RomirosУчастникАктивируйте во всех проектах. Каждый проект, это отдельная система. Или скопируйте список плагинов в WebSettings другого проекта. Сейчас все можно в интерфейсе администратора делать.
По первому вопросу: IIS перезапускается в диспетчере IIS. Выбираете свой сайт (по умолчанию Default web site) и справа будут кнопочки стоп, старт, рестарт.25.05.2019 в 09:46 #11926TawУчастникНе помогает, только в последнем проекте они active. В других проектах они становятся inactive. Поясните, что вы имеете в виду под «скопируйте список плагинов в WebSettings другого проекта». Плагины есть но их постоянно надо активировать при смене проекта. Как вы плагины активируете в Администраторе и где там вообще Websettings. Я нашел файл XML с названием таким в папке проекта, но там просто теги Plugins. Но такие же во всех проектах
25.05.2019 в 10:31 #11927TawУчастникИ где кнопочки стоп, старт и рестарт в IIS Manager?
25.05.2019 в 11:20 #11928 -
