Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Не создаются каналы на Modbus devices (делаю по видео)
- В этой теме 49 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 10 месяцев назад сделано Mikhail.
21.05.2019 в 06:37 #11775RomirosУчастник
Так и должно быть. Все настройки теперь делаются в администраторе.
21.05.2019 в 11:27 #11780TawУчастникКак в версии Scada 5.7.1 запускать/перезапускать коммуникатор и сервер? Не реагирует на симулятор modbus. Не отображает изменение в примере проекте на подключение к Modbus. И статистика с прочерками.
21.05.2019 в 11:51 #11781RomirosУчастникhttps://youtu.be/v_uUkFVUQps
Посмотрите видео обзор.
В панели инструментов кнопочка с вопросиком «статус экземпляра»21.05.2019 в 12:27 #11783TawУчастник21.05.2019 в 12:28 #11784TawУчастник21.05.2019 в 12:35 #11785TawУчастникСоединения с агентом даже нет.
21.05.2019 в 16:32 #11793MikhailМодераторзапускать/перезапускать коммуникатор и сервер?
На панели инструментов есть кнопка с облачком, откроется окошко для управления.
Если логи показывает, значит соединение с Агентом есть. Посмотрите в логе Агента и Администратора, есть ли дополнительная информация по ошибке.
Агента устанавливали из того же дистрибутива, что и остальные приложения?
22.05.2019 в 03:02 #11799TawУчастникЯ вообще не устанавливал отдельно Агента. Просто запустил Setup.exe. А где находятся логи Агента и Администратора?
22.05.2019 в 03:26 #11800TawУчастникНашел в папке Scada для Администратора и Агента подкаталоги log.
Лог для Администратора
2019-05-22 08:01:38 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: There was no endpoint listening at http://localhost:10002/ScadaAgent/ScadaAgentSvc/ that could accept the message. This is often caused by an incorrect address or SOAP action. See InnerException, if present, for more details. —> System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server —> System.Net.Sockets.SocketException: No connection could be made because the target machine actively refused it [::1]:10002
at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context)
at System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream()
at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.WebRequestHttpOutput.GetOutputStream()
— End of inner exception stack trace —Server stack trace:
at System.ServiceModel.Channels.HttpOutput.Send(TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory`1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.SendRequest(Message message, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)Exception rethrown at [0]:
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
at Scada.Agent.Connector.AgentSvcRef.AgentSvc.CreateSession(Int64& sessionID)
at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.Connect()
at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.RestoreConnection()
at Scada.Agent.Connector.AgentWcfClient.ControlService(ServiceApp serviceApp, ServiceCommand command)
at Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmInstanceStatus.ControlService(ServiceApp serviceApp, ServiceCommand command)
2019-05-22 08:01:43 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
2019-05-22 08:14:20 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
2019-05-22 08:14:24 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
2019-05-22 08:14:27 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
2019-05-22 08:14:44 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
2019-05-22 08:14:51 <DESKTOP-QTU0TBN><Ihar><EXC> Error sending service command.:
at Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmInstanceStatus.ControlService(ServiceApp serviceApp, ServiceCommand command)- Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от Taw.
22.05.2019 в 03:32 #11802TawУчастникЛог Агента только за вчерашний день. Сегодня он не запускается и лог не создается.
22.05.2019 в 04:03 #11803TawУчастникЯ переустановил Rapid-Scada 5.7.1 заново. Ошибка таже. Привожу Лог Админа чистой скады.
2019-04-09 18:43:22 <HP><Admin><EXC> Unhandled exception:
System.MissingMethodException: Метод не найден: «Boolean Scada.Admin.Deployment.UploadSettings.get_RestartServer()».
в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlTransferSettings.SettingsToControls(TransferSettings transferSettings)
в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.ctrlProfileSelector_SelectedProfileChanged(Object sender, EventArgs e)
в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.OnSelectedProfileChanged()
в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.cbProfile_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.FillProfileList()
в Scada.Admin.App.Controls.Deployment.CtrlProfileSelector.Init(AppData appData, DeploymentSettings deploymentSettings, Instance instance)
в Scada.Admin.App.Forms.Deployment.FrmUploadConfig.FrmUploadConfig_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
2019-04-17 17:31:18 <HP><Admin><ERR> Error loading project: Не удалось найти часть пути «C:\SCADA\Projects\NewProject1\NewProject1.rsproj».
2019-04-17 17:31:23 <HP><Admin><EXC> Unhandled exception:
System.IO.DirectoryNotFoundException: Не удалось найти часть пути «C:\SCADA\Projects\NewProject1\Interface».
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1.CommonInit()
в System.IO.FileSystemEnumerableIterator1..ctor(String path, String originalUserPath, String searchPattern, SearchOption searchOption, SearchResultHandler
1 resultHandler, Boolean checkHost)
в System.IO.DirectoryInfo.InternalGetDirectories(String searchPattern, SearchOption searchOption)
в System.IO.DirectoryInfo.GetDirectories()
в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillFileNode(TreeNode treeNode, DirectoryInfo directoryInfo)
в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillFileNode(TreeNode treeNode, String directory)
в Scada.Admin.App.Code.ExplorerBuilder.FillInterfaceNode(TreeNode interfaceNode)
в Scada.Admin.App.Forms.FrmMain.tvExplorer_BeforeExpand(Object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.TreeView.OnBeforeExpand(TreeViewCancelEventArgs e)
в System.Windows.Forms.TreeView.TvnExpanding(NMTREEVIEW* nmtv)
в System.Windows.Forms.TreeView.WmNotify(Message& m)
в System.Windows.Forms.TreeView.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)22.05.2019 в 04:06 #11804TawУчастникЛог Агента не создается. Следовательно, Агент вообще и не запускается.
22.05.2019 в 04:10 #11805TawУчастникМожет проблема с фреймворком или IIS? Но предыдущие версии скады работали хорошо на моей операционной системе. Я не изменял настройки.
22.05.2019 в 04:58 #11806TawУчастникЯ решил проблему. Согласно старому логу Агент работал, значит вчера Rapid Scada 5.7.1 работала. Я посмотрел все обновления Windows и удалил все обновления которые были установлены после времени рабочей версии Rapid Scada 5.7.1.
Теперь все работает и каналы на ModBus тоже
Привожу проблемные обновления Windows
Эти обновления подтянула Visual Studio для облачных технологий Azure и Core (последние технологии программирования на C#, программирование на Core)
Одно из этих или несколько обновлений создают ошибки при работе Rapid Scada 5.7.1- Этот ответ был изменен 4 года, 10 месяцев назад от Taw.
22.05.2019 в 05:49 #11808TawУчастник
В новой версии приятно работать. -
