Не обновляются данные Меркурий 206
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора Не обновляются данные Меркурий 206
  • #9479
    Аватарmanjey73
    https://github.com/Manjey73/OpnenKPs/releases/tag/KpMercury20x_5.1.0.2
    Положил сюда обновленную версию.
    #9480
    Аватарmanjey73
    Может будет со временем, но для этого надо разобраться с xml и переделать настройки на него, ну и с плагинами для web… Сейчас другим занят…
    #9481
    АватарNeZl0i
    Ок. Что-то начшешь делать, выноси на обсуждение.
    #9492
    Аватарmanjey73
    Последовательность байт можно сделать из файла без CRC, драйвер сам CRC посчитает, насколько помню из Scada это сделать нельзя, там формат double ну или через формулу прогонять но только 8 байт. Из файла точно будет проще, да и привязать к командам пользователя можно… Сейчас как раз аналогичное буду делать для драйвера MBus, возможность посылки произвольных команд. Например из документации производителя.
