не могу установить связь с OPC овен
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Коммуникатора не могу установить связь с OPC овен
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 33 всего)
  • #4477
    MikhailMikhail
    bvlbond, попробуйте запустить OPC-сервер от имени администратора. В этом случае у нас отобразились теги в Коммуникаторе.
    #4478
    Аватарmanjey73
    Сеансы связи (всего / ошибок) : 1 / 0
    Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0
    Текущие данные тегов КП
    | ******** Группа 1 ************************************************** |
    | 1 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Rezhim | 0,000 | 201 |
    | 2 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time command | 0,000 | 202 |
    | 3 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time work | 0,000 | 203 |
    | 4 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time pause | 0,000 | |
    | 5 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Sobytiya | 0,000 | |
    | 6 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Temperatura | 0,000 | |
    | 7 | COM_6.PR200.Группа тегов1.CTN cold start | 0,000 | |
    | 8 | COM_6.PR200.Группа тегов1.CTN hot start | 0,000 | |
    #4479
    Аватарmanjey73
    2017-02-09 14:31:39 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо», тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: Группа 1
    Добавление тегов в созданную подписку. Количество: 8
    2017-02-09 14:31:40 КП 21. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Группа 1
    КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Rezhim. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
    КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time command. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
    КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time work. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
    КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time pause.
    и так далее
    #4480
    Аватарmanjey73
    Линия 2 «OPC»
    Состояние : цикл работы
    Действие : 09.02.2017 14:33:04 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо»
    Пользовательские параметры
    Нет
    Общие свойства
    Нет
    Активные КП
    1. КП 21 «OPC Демо» : норма
    #4481
    Аватарmanjey73
    При этом все по нулям как по 3.0 так и по 2.хх варианту OPC
    #4482
    Аватарmanjey73
    Докладываю, на данный момент считываю все данные. Такое ощущение, что Owen OPC сервер при запуске это оболочка для настройки, я ее закрыл и данные начали поступать в Коммуникатор.
    Попробую перегрузить сейчас комп и проверить…
    • Этот ответ был изменен 4 года, 3 месяца назад от Аватарmanjey73.
    #4484
    Аватарmanjey73
    OWEN OPC это конфигуратор сервера, видимо он не позволяет подключаться для чтения данных двум источникам. Одним из источников является сам конфигуратор.
    Коммуникатор запускает при обращении фоновый процесс OPCNet(32 бита) но когда выключаешь опрос линии связи Коммуникатором, фоновый процесс продолжает висеть и не дает возможности читать данные ПО от Овен.
    В то же время, когда запущен ОРС Сервер Овен, то он запускает данный процесс и не дает читать данные Коммуникатору.
    Необходимо остановить и выйти из OPC сервера, проверить что нет процессов OPCNet, при необходимости убить и запускать Коммуникатор.
    В общем кто первый встал того и тапки…
    На данный момент это бета версия у Овен, надеюсь они сделают возможность запускать несколько процессов для обмена, чтобы можно было конфигурировать сервер не отключая рабочие опросы в SCADA.
    #4486
    MikhailMikhail
    Правильно ли я понял, что после перезагрузки нельзя запускать ПО ОВЕН вручную, а нужно, чтобы к нему пошли обращения от службы Коммуникатора?
    #4487
    MikhailMikhail
    Наблюдается ли описанная конкуренция, если использовать консольное приложение ScadaCommMono.exe?
    #4488
    АватарRomiros
    У меня установлен это OPC server QWEN. Нет никаких проблем, в том числе и с кол-вом клиентов. Наверняка DCOM неправильно настроен (даже локально, сам недавно с KeepWare OPC сервером мудохался) или установился криво.
    А сервер OWEN они не сами писали. Натыкался недавно в нете на контору, которая выполняла данный заказ.
    #4489
    MikhailMikhail
    Какие настройки DCOM рекомендуете «покрутить»?
    #4490
    АватарRomiros
    Я сейчас дома установлю данный OPC сервер и поиграюсь. Прямо интересно стало, вроде уже не у первого человека проблема с Owen. У них новая версия от 10 января, может в ней косяк.
    Настройки в основном нужны для работы по сети, здесь локальный вариант все в разы проще.
    Отпишусь чуть позже.
    #4492
    Аватарmanjey73
    Да, Коммуникатор сам вызывает сервер (появляется процесс OPCNet), даже специально проверил останавливая Коммуникатор и запуская Owen OPC Сервер и обратно, предварительно завершая процесс.
    DCOM не настраивал вообще. Возможно как-то связанно с этим.
    ОС Windows 8.1 в домене.
    Romiros если подскажете, что подкрутить в DCOM тоже опробую.
    #4494
    АватарRomiros
    Установил все работает, теги видит без каких-либо настроек.
    Сервер можно запустить и потом к нему подключиться.
    Сервер можно поднять клиентом.
    В dcom тип запуска от Запускающего пользователя, по другому колбэки не работают.
    Похоже специфика OPC сервера (такое бывает. У нас даже есть один немецкий сервер, который работает строго от определенного пользователя и только в нулевой сессии, иначе может вместо значений передавать во все теги -1).
    Я завтра на работе поковыряюсь, потому что там он без проблем работает удаленно, подключу еще и локально Scada-коммуникатор, тогда точные настройки можно сказать.
    #4496
    Аватарbvlbond
    вчера, после настройки вебстанции заработала связь с OPC овен .Ппосле перезагрузки опять все отвалилось- вебстанция не работает и ОРС отвалился
