Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › не могу установить связь с OPC овен
- В этой теме 32 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 2 месяца назад сделано Mikhail.
09.02.2017 в 14:29 #4477MikhailМодератор
bvlbond, попробуйте запустить OPC-сервер от имени администратора. В этом случае у нас отобразились теги в Коммуникаторе.
09.02.2017 в 14:32 #4478manjey73УчастникСеансы связи (всего / ошибок) : 1 / 0
Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0
Запросы (всего / ошибок) : 0 / 0Текущие данные тегов КП
| ******** Группа 1 ************************************************** |
| 1 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Rezhim | 0,000 | 201 |
| 2 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time command | 0,000 | 202 |
| 3 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time work | 0,000 | 203 |
| 4 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Time pause | 0,000 | |
| 5 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Sobytiya | 0,000 | |
| 6 | COM_6.PR200.Группа тегов1.Temperatura | 0,000 | |
| 7 | COM_6.PR200.Группа тегов1.CTN cold start | 0,000 | |
| 8 | COM_6.PR200.Группа тегов1.CTN hot start | 0,000 | |
+———+——————————————+———-+——-+09.02.2017 в 14:32 #4479manjey73Участник2017-02-09 14:31:39 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо», тип: KpOpc
Соединение с OPC DA сервером установлено
Создание подписки на чтение данных. Наименование: Группа 1
Добавление тегов в созданную подписку. Количество: 82017-02-09 14:31:40 КП 21. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Группа 1
КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Rezhim. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time command. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time work. Значение: 0. Качество: badWaitingForInitialData
КП 21. Обработка тега. Наименование: COM_6.PR200.Группа тегов1.Time pause.и так далее
09.02.2017 в 14:33 #4480manjey73УчастникЛиния 2 «OPC»
Состояние : цикл работы
Действие : 09.02.2017 14:33:04 Сеанс связи с КП 21 «OPC Демо»
Пользовательские параметры
Нет
Общие свойства
Нет
Активные КП
1. КП 21 «OPC Демо» : норма09.02.2017 в 14:35 #4481manjey73УчастникПри этом все по нулям как по 3.0 так и по 2.хх варианту OPC
09.02.2017 в 14:55 #4482manjey73УчастникДокладываю, на данный момент считываю все данные. Такое ощущение, что Owen OPC сервер при запуске это оболочка для настройки, я ее закрыл и данные начали поступать в Коммуникатор.
Попробую перегрузить сейчас комп и проверить…- Этот ответ был изменен 7 лет, 2 месяца назад от manjey73.
09.02.2017 в 15:38 #4484manjey73УчастникOWEN OPC это конфигуратор сервера, видимо он не позволяет подключаться для чтения данных двум источникам. Одним из источников является сам конфигуратор.
Коммуникатор запускает при обращении фоновый процесс OPCNet(32 бита) но когда выключаешь опрос линии связи Коммуникатором, фоновый процесс продолжает висеть и не дает возможности читать данные ПО от Овен.
В то же время, когда запущен ОРС Сервер Овен, то он запускает данный процесс и не дает читать данные Коммуникатору.
Необходимо остановить и выйти из OPC сервера, проверить что нет процессов OPCNet, при необходимости убить и запускать Коммуникатор.В общем кто первый встал того и тапки…
На данный момент это бета версия у Овен, надеюсь они сделают возможность запускать несколько процессов для обмена, чтобы можно было конфигурировать сервер не отключая рабочие опросы в SCADA.
09.02.2017 в 15:48 #4486MikhailМодераторПравильно ли я понял, что после перезагрузки нельзя запускать ПО ОВЕН вручную, а нужно, чтобы к нему пошли обращения от службы Коммуникатора?
09.02.2017 в 15:49 #4487MikhailМодераторНаблюдается ли описанная конкуренция, если использовать консольное приложение ScadaCommMono.exe?
09.02.2017 в 16:58 #4488RomirosУчастникУ меня установлен это OPC server QWEN. Нет никаких проблем, в том числе и с кол-вом клиентов. Наверняка DCOM неправильно настроен (даже локально, сам недавно с KeepWare OPC сервером мудохался) или установился криво.
А сервер OWEN они не сами писали. Натыкался недавно в нете на контору, которая выполняла данный заказ.09.02.2017 в 17:00 #4489MikhailМодераторКакие настройки DCOM рекомендуете «покрутить»?
09.02.2017 в 18:26 #4490RomirosУчастникЯ сейчас дома установлю данный OPC сервер и поиграюсь. Прямо интересно стало, вроде уже не у первого человека проблема с Owen. У них новая версия от 10 января, может в ней косяк.
Настройки в основном нужны для работы по сети, здесь локальный вариант все в разы проще.
Отпишусь чуть позже.09.02.2017 в 21:08 #4492manjey73УчастникДа, Коммуникатор сам вызывает сервер (появляется процесс OPCNet), даже специально проверил останавливая Коммуникатор и запуская Owen OPC Сервер и обратно, предварительно завершая процесс.
DCOM не настраивал вообще. Возможно как-то связанно с этим.
ОС Windows 8.1 в домене.Romiros если подскажете, что подкрутить в DCOM тоже опробую.
09.02.2017 в 21:47 #4494RomirosУчастникУстановил все работает, теги видит без каких-либо настроек.
Сервер можно запустить и потом к нему подключиться.
Сервер можно поднять клиентом.
В dcom тип запуска от Запускающего пользователя, по другому колбэки не работают.
Похоже специфика OPC сервера (такое бывает. У нас даже есть один немецкий сервер, который работает строго от определенного пользователя и только в нулевой сессии, иначе может вместо значений передавать во все теги -1).
Я завтра на работе поковыряюсь, потому что там он без проблем работает удаленно, подключу еще и локально Scada-коммуникатор, тогда точные настройки можно сказать.10.02.2017 в 06:49 #4496bvlbondУчастниквчера, после настройки вебстанции заработала связь с OPC овен .Ппосле перезагрузки опять все отвалилось- вебстанция не работает и ОРС отвалился
