Создайте сначала шаблон для коммуникатора, передайте конфигурацию и перезапустите коммуникатор. Убедитесь что в коммуникаторе данные есть. Потом в Администраторе правой кнопкой на «Линии связи» — синхронизировать -> из коммуникатора в базу конфигурации. Далее в верхнем меню Администратора Инструменты -> Мастеры -> Создать каналы. Далее создаете представление из созданных каналов и отправляете всю конфигурацию.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!
Помогло. Теперь можно и дальше. А я как дурак сидел руками вбивал эти каналы. просто сначала насоздавал немного, потом попробовал мастер, но он предложил слишком много создать (мне показалось) Это были уже созданные + ВСЕ. Получается много.
Спасибо за совет.
На самом деле, правильно так, как удобнее и ещё зависит от драйвера конечно. Например, я пишу некоторые драйвера, которые создают теги коммуникатора из БД каналов. Т.е. изменения делаются только в БД, а в коммуникаторе настраивается только канал связи. Вобщем подходы могут быть разные.
Спасибо еще раз. Когда я создавал каналы руками я синхронизировал несколько раз база -> коммуникатор. Точнее каждый раз, когда вносил какие либо изменения в каналы. Но вот не работало. Драйвер модбас.
Да получилось. Мастер создал каналы и я их потом руками правил. Экспортировать в таблицу, а потом импортировать испугался. Первоначально я именно так и делал — много одинаковых данных и в таблице их конечно удобно размножать. Но испугался. Все работает.
Чтобы не бояться сломать проект всем рекомендую GIT (Git Hub, Git Verse). Вы всегда сможете увидеть, что изменилось и при необходимости откатить изменения.
