Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › нет графиков
- В этой теме 45 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано Mikhail.
22.11.2016 в 16:14 #3607MikhailМодератор
но не графиков
Не уловил суть проблемы.
utils.js:110Uncaught TypeError
Какая у Вас сейчас версия Вебстанции (О приложении)?
И какая версия Google Chrome?Рекомендую обновить все скрипты, нажав Ctrl+F5 в браузере. То что все ссылки в меню синие — это не нормально.
23.11.2016 в 20:36 #3625EvgenУчастника может быть проблема в «правах» доступа?
я просмотрел вдоль и поперек настройки администратора, единственное где мне кажется ошибка здесь,
можно ли заменить файл с правами доступа, просто у меня уже очень много настроек и если придется все заново вводить проще …24.11.2016 в 09:47 #3629MikhailМодераторКакие права доступа Вы имеете ввиду?
24.11.2016 в 10:05 #3630EvgenУчастникПослу установки 5 версии я скопировал следующие папки в файлы
ArchiveDATCopy
ArchiveDAT
BaseDAT
BaseSDF
Interface
и Config из ScadaComm
по вашему совету я поправил файл param.dat
после чего у меня появилось в «Главном меню» «Плагины»
но графиков нет и все ссылки синее.
Может дело в настройке ролей и прав?24.11.2016 в 12:34 #3632MikhailМодераторЧто происходит сейчас при попытке построить график?
Вопросы, написанные выше, актуальны:
24.11.2016 в 14:26 #3633EvgenУчастник24.11.2016 в 14:56 #3634EvgenУчастникв ролях, пользователи и права я установил все по умолчанию
в интерфейсе я пересоздал все заново
теперь при открытии графиков получаю следующее25.11.2016 в 09:22 #3643MikhailМодераторСтранные ошибки. Браузер свежий.
Вы можете на другом, лучше всего чистом виртуальном компьютере установить только веб-приложение и настроить подключение на Ваш сервер?25.11.2016 в 15:29 #3657EvgenУчастникВы можете на другом, лучше всего чистом виртуальном компьютере установить только веб-приложение и настроить подключение на Ваш сервер?
Если настроить только веб приложение то те же проблемы.
На «свежей системе» только установленная скада работает, но только переношу файлы и папки которые указал выше появляются выше описанные ошибки.
хотя на веб-приложении 4.5.7 работает(но нет всего функционала)25.11.2016 в 16:00 #3658EvgenУчастникВсе решил проблему.
Помогла переустановка IIS8. А так фиг его знает в чем реально была причина.05.12.2016 в 11:44 #3739EvgenУчастникМы покупали коммерческие графики для предыдущих версий скады, как получить ключ для новой версии?
- Этот ответ был изменен 7 лет, 4 месяца назад от Evgen.
05.12.2016 в 14:00 #3742MikhailМодераторПрисылайте на емаил код компьютера от новой версии.
11.01.2017 в 11:03 #4008DexterityGУчастникПодскажите пожалуйста. в соответствии с инструкцией по установке «Графики Про» застрял на пункте
7. Перейти на страницу Главное меню > Конфигурация > Графики Про.
выдаёт следующее сообщение :
Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Файл ‘/Scada/plugins/Registration/Registration.aspx’ не существует.11.01.2017 в 11:29 #4010MikhailМодераторНедавно на сайте выложили обновление Rapid SCADA и плагинов. Вы скачали новый плагин и установили его на предыдущую версию веб-приложения.
Вам нужно переустановить или обновить веб-приложение и затем заново установить Графики Про. Если возникнут вопросы по обновлению, заведите отдельную тему на форуме.
Извините за некоторые неудобства.
11.01.2017 в 13:06 #4014DexterityGУчастникSCADA версия последняя 5.0.3, Плагин «Графики Про» версия 1.0.1.0, Вебстанция 5.0.0.4
при попытке перейти в настройки плагина идёт обращение по несуществующей ссылке.
в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ нет ничего похожего на Registration.aspxhttps://yadi.sk/a/Pi56jZhc38NpJm
такая же ошибка появляется после подключение плагина для графиков по умолчанию в конфигурации и попытки просмотра графика кликая на названия интересующего параметра
