Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › нет графиков
- В этой теме 45 ответов, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано Mikhail.
21.11.2016 в 12:35 #3585LutrixУчастник
Дайте полный доступ на папку C:\SCADA\ScadaWeb\config\ средствами Windows.
Дал полный доступ для всех, без разницы, не пускает. При том даже если клиент на той же машине запускаю. Наверное есть что-то в настройках Windows server 2012? Может кто-то сталкивался с подобным?
попробовал перенести SCADA на другой компьютер (мне как раз новый подогнали, с Windows 7). Плагин радостно активировался, но теперь почему-то схема не отображается, хоть Сильверлайт и установил. Пишет «Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему» и в поле событий «Ошибка при обновлении событий».21.11.2016 в 13:21 #3586MikhailМодераторПо правам — желательно скриншот окна прав на папку.
По Windows 7 — нужен скриншот компонентов Windows, в котором видны компоненты Windows Communication Foundation.
21.11.2016 в 13:37 #3587LutrixУчастникПо windows7
По правам, чуть позже — мне надо для этого в другое место идти21.11.2016 в 14:22 #3588MikhailМодераторКомпоненты выглядят верно.
Тогда нужно сделать скриншот консоли браузера, которая открывается по F12. Ошибки выводятся в консоль.21.11.2016 в 14:23 #3589MikhailМодераторКстати, в разделе документации на сайте появились видео по установке.
21.11.2016 в 15:23 #3592LutrixУчастник
Вот скрин, видно что он постоянно обращается к событиям. Через некоторое время, не найдя их, вываливается на форму ввода логина и пароля.21.11.2016 в 15:33 #3594MikhailМодераторПочему-то не работает WCF. Для Windows 7 WCF устанавливается вместе с .NET Framework.
Попробуйте выполнить
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i21.11.2016 в 15:52 #3595EvgenУчастникВот ошибки которые выдает веб 5 версии.
У меня вин сервер 2012
https://yadi.sk/i/cNNcrdWCz9B3R
https://yadi.sk/i/YX-lRGr2z9B5r21.11.2016 в 16:28 #3596LutrixУчастникСпасибо большое! Все заработало, хотя я помню, при установке ASP.Net регистрировалось, но видимо криво как-то встало. Сейчас норм! Кстати, с Windows Server 2012 все решилось. Почему-то просто не применилось изменение политики безопасности ко всем, а только к администратору. Может занято чем-то было, не знаю. Сейчас после перезагрузки применил полный доступ ко всем и все заработало. Сейчас проверю как работают плагины гибкого отчета и графиков про, и скорее всего, если проблем не будет, закажем их.
21.11.2016 в 19:39 #3598MikhailМодераторЕсли возникнут какие-либо проблемы — решим их.
21.11.2016 в 19:39 #3599MikhailМодераторEvgen, у Вас в консоли ошибка 404 — не найдены некоторые иконки параметров таблицы. Вам желательно импортировать из новой базы таблицу Величины.
- Этот ответ был изменен 7 лет, 5 месяцев назад от Mikhail.
22.11.2016 в 08:23 #3603LutrixУчастникЗдравствуйте, Михаил! Надеюсь, я Вас ещё не слишком замучил?) Установил Плагин графики Про, активировал, но почему-то ничего не изменилось, ни масштабировать, ни сохранять графики не могу, ни добавлять другие каналы. Скриншот прикладываю
22.11.2016 в 09:05 #3604MikhailМодераторДобрый день! Нужно в настройках веб приложения выбрать использование Графики Про. См. инструкцию в дистрибутиве плагина.
22.11.2016 в 09:06 #3605LutrixУчастника, точно, я про это забыл! Спасибо
22.11.2016 в 10:10 #3606EvgenУчастникзаменил в скада администратор расширения с gif на png
появились плагины и активировал про
но не графиковhttps://yadi.sk/i/jcxIcqNLzCEXE
https://yadi.sk/i/_NmLg9aszCEZtвот что пишет
utils.js:110Uncaught TypeError: date.getFullYear is not a function(…)dateToQueryString @ utils.js:110getChartUrl @ chartdialog.js:21show @ chartdialog.js:26showChart @ dialogs.js:35showChart @ table.js:216(anonymous function) @ table.js:442dispatch @ jquery.min.js:3r.handle @ jquery.min.js:3
jquery.min.js:4XHR finished loading: GET «http://192.168.23.13/Scada/ClientApiSvc.svc/GetCurCnlDataExt?cnlNums=&viewID=41&_=1479798441829».send @ jquery.min.js:4ajax @ jquery.min.js:4_request @ clientapi.js:119getCurCnlDataExt @ clientapi.js:170updateCurData @ table.js:250startUpdatingCurData @ table.js:330(anonymous function) @ table.js:452i @ jquery.min.js:2fireWith @ jquery.min.js:2ready @ jquery.min.js:2J @ jquery.min.js:2 -
