Нестандартные команды MODBUS
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #32027
    Тогда почему CRC переставлены местами в нестандартной команде?
    Вообще написать драйвер для отправки любого набора байт не проблема.
    Но что делать с ответами на команды?
    Проверка crc, какого-то ответа от прибора?
    #32028
    Все нормально с crc, это просто в тексте косяк, согласно примеров все правильно.
    #32029
    Эх… А еще от критичности проекта зависит. А потом в суд за то, что атомная станция бабахнула. 🙁
    01
    #32030
    Драйвер для отправки любого набора байт в сом порт могу сделать, это не проблема.
    Проблема в получении ответа.
    Если посылку можно сделать универсальной, то вот разбор вряд ли, так как у разных устройств он разный.
    Ну либо как Михаил написал, чисто мини драйвер для конкретной задачи и только делать.
    #32048
    С помощью драйвер DrvTester можно отправить любой набор байт. Затем считать ответ, не разбирая его. Из описания драйвера:
    Команды ТУ:
    1, SendStr - отправить строку;
    2, SendBin - отправить бинарные данные.
    Вам нужна команда SendBin. Добавьте устройство типа DrvTester стандартным образом и попробуйте отправить команду через Администратор. Если не заработает, отправляйте журнал линии связи и скриншоты.
    #32054
    Ох ты. А считать ответ в строку (массив каналов) DrvTester может?
    Тогда уже что бы не прилетело, можно ведь и скриптами разложить на байты и обработать ответ, любой, уже средствами scada и скриптов.
    #32075
    На данный момент считанная строка только отображается. Идея поместить данные в каналы хотя бы в бинарном виде хорошая.
    #32097
    sergey_narva
    Михаил, спасибо. Через администратор все работает.
    #32098
    sergey_narva
    https://ibb.co/72Wx3TZ
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем sergey_narva.
    #32101
    sergey_narva
    Воспользовался подсказкой, спасибо jurasskpark, попробовал реализовать через DrvModbus. Через администратор отправил через команду данные
    80 11
    получил следующее
    https://ibb.co/ft80cQw
    #32124
    @sergey_narva в первом случае вы забыли про контрольную сумму судя по всему
    CRC-16 (Modbus) 0x0000 так точно.
    • Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32126
    sergey_narva
    Самое интересное, как оказалось, конкретно для PZEM004T V3.0 совершенно без разницы какие данные предаются в 0x42. По любому происходит обнуление регистра подсчета энергии. В ответ получаем пакет полностью совпадающий с переданным. Если смотреть по документации, принятый пакет, с большой долей вероятности, не совпадет с переданным только в случае неисправности «железа» (микросхемы).
    Т.е.
    пакет 0x01 0x42 0x80 0x11
    ответ 0x01 0x42 0x80 0x11
    приводит к обнулению регистра подсчета энергии (это пакет без данных — адрес устройства, функциональный код, CRC), также как и пакеты с данными:
    пакет 0x01 0x42 0x00 0x00 0xA1 0xCC
    ответ 0x01 0x42 0x00 0x00 0xA1 0xCC
    пакет 0x01 0x42 0x80 0x11 0x00 0x00
    ответ 0x01 0x42 0x80 0x11 0x00 0x00
    ну и так далее.
