Неизвестная DLL Пакет Болид
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Неизвестная DLL Пакет Болид
  • #3782
    nick1366
    Web-страница, как таковая, для IPhone мало подходит, хотя, естественно, все с нее работает. Слишком много лишних действий получается, скролл мешает и т.д.
    Попытались мы расковырять код веб-страницы, которую генерит сервер, чтобы найти нужные команды для управления, но мозгов у нас не хватило. Вы наверняка знакомы с механизмом приложений типа OpenRemote — как я понимаю, они Post’ом или Get’ом могут заслать\получить на заданный адрес нужные данные. Но надо знать, в какую функцию и какие именно 🙂
    Боюсь, без Вас не разберемся. Хотелось бы получить список инструкций, которые тупо вбиваются в адресную строку браузера и выполняют отсылку команды или возвращают значение переменной, с примерами применения типа: включить\выключить реле №1, снять\поставить раздел №1, получить данные о состоянии. Естественно, не бесплатно. Интересно Вам такое предложение?
    Да, если я какую-то чепуху пишу, извините великодушно — я ни разу не программист, а так, слегка продвинутый монтажник 🙂
    #3785
    Небесплатные предложение конечно интересны ))
    Но было бы нечестно не послать эту ссылку. Ищите по фразе URL example
    Возможно у Вас возникнут проблемы с авторизацией, но это всё нужно пробовать.
    #3786
    Valeriy_t
    Здравствуйте уважаемы участники форума. Вопрос 09.12.2016 в 12:32 сводится к тому, что грубо говоря, нужно одним запросом из браузера отправить ту или иную команду по модбас. Скрипт представленный выше генерирует веб страницу с блоками а в каждом блоке работают другие скрипты. Где ошибся поправьте. Может ли кто то дать пример такого запроса?
    #3788
    Отправка команд не реализована через HTTP API из соображений безопасности. Через HTTP API или с помощью JavaScript Вы можете считать имеющиеся данные.
    Чтобы одним HTTP-запросом отправить команду телеуправления, требуется разработать дополнительный модуль. Можно заказать такую разработку.
    Скрипт по ссылке отправляет на веб-сервер запрос на получение данных, ответ приходит в формате JSON. Если нажать в браузере F12 и перейти на вкладку Сеть, то можно наблюдать, как это работает.
    #3790
    Valeriy_t
    Кому заказывать и сколько будет стоить? Контакты дадите?
    #3792
    nick1366
    Михаил, Валерий — это парень из нашей конторы, который занимается данной темой. Ваши условия готов получить по почте или как Вам будет удобно.
    #3799
    Давайте обсудим детали по почте. Прошу написать подробнее, как устроена Ваша программа, какая информация для неё требуется и как она будет отправлять команды, чтобы точно понять, что именно нужно разработать. Почта info@…. см. раздел Контакты.
