Недостаточно прав, пользовательская роль
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Недостаточно прав, пользовательская роль
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 32 всего)
  • #41075
    У папки и мнемосхемы вроде один объект должен быть. А у вас объект вложен в другой.
    Может по этому?
    #41085
    Выше написано верно.
    То есть, у папки EPSILON и вложенных в неё файлов должен быть объект EPSILON.
    #41087
    Uliana
    Хорошо, но оно все равно не работает(
    Все еще недостаточно прав
    #41088
    Uliana
    Пробовала один объект назначить и на папку, и на мнемосхему. Разницы никакой. Все еще доступ запрещен
    • Ответ изменён 10 месяцев, 1 неделя назад пользователем Uliana.
    #41113
    Сделайте, пожалуйста, свежие скриншоты настроек и матрицы прав.
    #41118
    Uliana
    Свежие скрины на все, на всякий случай
    #41123
    По скриншотам всё корректно выглядит.
    Если войти пользователем с ролью Оператор ЭПСИЛОН, то какие представления отображаются в дереве на веб-странице (сделайте скриншот)?
    #41124
    На всякий случай сделайте скриншоты таблиц Наследование ролей (должна быть пустая) и Пользователи.
    #41127
    Uliana
    Uliana
    В какой момент появляется окно «Доступ запрещён»?
    На этом окне есть значок ссылки. Какой адрес этой ссылки?
    #41131
    Кстати, проверьте, какие объекты проставлены в таблице каналов.
    #41132
    Uliana
    http://localhost:10008/Main/Command?cnlNum=110 — Ссылка следующая. Предупреждение возникало при нажатии на кнопку, связанную с каналом 110 (и аналогично с остальными).
    Не добавляла объекты для каналов, кстати. После того как добавила — заработало, спасибо! Но возникает вопрос. Допустим, если мне нужно сделать из нескольких мнемосхем (с разными пользователями) доступ к одному и тому же каналу, значит, мне нужно дублировать канал вручную и добавлять ему новый объект? Это делать прямо в таблице или через редактор шаблонов устройств? Или тут уже как-то через наследование ролей?..
    #41133
    При формировании дерева представлений и открытии представления происходит проверка прав на основе тех объектов, которые указаны в таблице Представления. При запросе данных конкретного канала или при отправке команды, проверяются права на канал в соответствии с его объектом.
    #41134
    По идее канал содержит некоторые данные, которые относятся к одному объекту, а не к нескольким.
    Варианты решения:
    1. Подобные каналы отнести к отдельному объекту, дать ролям права на этот объект, создать отдельное представление.
    2. Попробовать создать иерархию объектов и отнести подобные каналы к более высокому уровню этой иерархии.
    3. Создать дополнительные каналы, относящиеся к разным объектам, с входной формулой вида Data(101), чтобы забрать данные из исходного канала.
