Назначение прав доступа
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Назначение прав доступа
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #25282
    В таблице Интерфейс заполните поле Заголовок. Именно он отображается в выпадающем списке при заполнении прав.
    #25284
    alexandr1803
    спасибо, попробую. А с опросом датчиков не подскажите, как правильную формулу написать (если датчик прочитался, то указываем его данные, если нет, то оставояем предыдущие)
    #25285
    ИМХО только через дополнительный дорасчетный канал. В 5 версии нет возможности включать в формулу предыдущие значения, в 6 вроде уже есть
    #25286
    alexandr1803
    Да хоть любой способ, завтра запускать на пробу в работу и решать, оставаться на рапиде и покупать или…
    #25287
    Допустим у вас данные принимаются на канал 100
    Создаем дорасчетный канал 101. в нем пишем примерно такое Stat(100)==1?Val(100):Val()
    Возможно не сработает (в дорасчетных иногда бывает) — напишите, напишем более сложную в таблице формул.
    #25288
    Попробуйте во входном канале следующую формулу:
    CnlStat>0?Cnl:Val()
    #25289
    alexandr1803
    спс, попробую
    #25290
    Формула, которую написал выше @romiros, решает заданный вопрос.
    Тип канала для использования этой формулы не должен быть дорасчётным. Тип — телеизмерение или телесигнал.
    #25299
    alexandr1803
    Приветствую, товарищи, темы плодить не буду, поэтому спрошу здесь. Подскажите, не млгу разобраться с командами управления частотника delts vfd-cp2000 по modbus. Какую команду отослать частотнику из его инструкции мне не понятно. Если кто знает, то буду очень благодарен. Скрин с адресом из инструкции приложу.
    #25300
    alexandr1803
    https://wampi.ru/image/RWr5WGY
    как передать команду на пуск в адрес 2000H?
    #25301
    2000H в hex, соответственно в dec должно быть 8192
    #25306
    Данная тема по правам доступа. Не нужно смешивать все вопросы. Заведите отдельную тему.
  • Тема «Назначение прав доступа» закрыта для новых ответов.
