Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Модуль Rapid Gate (Быстрый шлюз)
Помечено: Rapid Gate
- В этой теме 35 ответов, 7 участников, последнее обновление 5 лет, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
01.03.2017 в 15:43 #4767manjey73Участник
trak только обратите внимание, что на данный момент модуль передает все каналы как есть. Так что на передающей стороне позаботьтесь, чтобы не было совпадений номеров каналов на приемной стороне.
01.03.2017 в 18:02 #4769trakУчастникВсё отлично получилось , заработало , ну конечно не без помощи Михаила.Моя проблема у меня всё на Linux.
29.03.2017 в 09:56 #4929MikhailМодераторРеализована передача команд ТУ. Ссылка на скачивание модуля: http://rapidscada.ru/download/mod_rapid_gate/mod_rapid_gate_5.0.1.0.zip
29.03.2017 в 11:50 #4932trakУчастникДобрый день !!!! Спасибо за оперативное обновление.Проверил выполнение команд с головного сервера .Всё отлично работает.Спасибо за вашу работу.Назрел один вопрос.У меня всего 10 каналов , но наблюдая за трафиком заметил, что как поставил этот модуль исходящий трафик увеличился.Раньше в комуникаторе я просто менял ip куда передавать , всё предавалась на головной сервер со статическим ip и трафика не так много расходовалось.Просто на удалённом сервере стоит мобильный интернет и трафик ограничен.Может модуль помимо данных ещё что то передаёт.
29.03.2017 в 12:23 #4936MikhailМодераторПри использовании команд, Rapid Gate каждые 0,5 сек. делает запрос новых команд, если они есть. От количества каналов не зависит.
Вы можете собрать информацию, сколько трафика будет тратиться за сутки? Сколько у Вас трафика включено по тарифу?29.03.2017 в 12:29 #4937MikhailМодераторЗная протокол обмена, у меня получилось 1,3 МБ в сутки. Давайте сравним с реальным расходом трафика. Наверное он будет больше, т.к. протокол TCP добавит дополнительный объем.
- Этот ответ был изменен 7 лет назад от Mikhail.
29.03.2017 в 12:44 #4940trakУчастникСобрать трафик за сутки тяжело , стоит обычный маршрутизатор , а клиентов на нём много , включая ip телефонию.На месяц выделяю 30Гбайт.Я постараюсь отследить , может я и зря грешу на модуль , может что то другое кушает трафик.
29.03.2017 в 12:48 #4941manjey73УчастникМихаил, сейчас пока все так же, передаются все каналы как есть ?
30.03.2017 в 09:36 #4954MikhailМодераторДа, остальное пока не менялось. Пишите, когда будет информация по трафику. Если снизить частоту запроса команд, то трафик будет расходоваться меньше. Но обязательно нужно как-то оценить, сколько его расходуется сейчас, чтобы делать осмысленные изменения модуля. Может быть поищите специализированные утилиты для измерения трафика по конкретному приложению? Windows может сама вести какие-то фоновые активности, которые исказят измерения.
30.03.2017 в 17:13 #4988trakУчастникУ меня на малинке всё установлено , думать буду как осуществить контроль трафика.
20.11.2017 в 22:24 #7932PavellllУчастникВопрос по работе модуля. Модуль передает только текущую информацию или может синхронизировать архивные данные каналов? Т.е. если на объекте пропала связь с интернетом то данные будут писаться в локальный архив, а при появлении связи архив синхронизируется или на главной будет пропуск?
21.11.2017 в 13:51 #7937PavellllУчастникХотел проверить сам , но генератор триальных ключей выдает неверный ключ.
Registration key is not valid.
печаль беда( ))21.11.2017 в 20:22 #7942MikhailМодераторМодуль передает только текущую информацию или может синхронизировать архивные данные каналов? Т.е. если на объекте пропала связь с интернетом то данные будут писаться в локальный архив, а при появлении связи архив синхронизируется или на главной будет пропуск?
Будет пропуск, к сожалению. Сейчас такого нет, но Вы мыслите в правильном направлении. По мере развития модуля это надо будет реализовать.
Пришлите код компьютера на info@
21.11.2017 в 20:38 #7949PavellllУчастникЕсли будет пропуск, то тогда значит пока присылать код компьютера не актуально.
Блин.. так и придется какой-то свой велосипед делать.
Пока накопал проект SymmetricDS для репликации и синхронизации баз данных.
Думаю, что Lectus будет писать в MySQL и она будет синхронизироваться с центральным.
Готовых решений что-то никак не найду…22.11.2017 в 20:40 #7965MikhailМодераторЕсли есть возможность заказать доработку модуля, то решим этот вопрос.
Кстати, Rapid SCADA тоже умеет писать в БД. При обрыве/восстановлении связи, докачка значений вызывается вручную в модуле экспорта в БД. -
