Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Магия Времени — Графики, Отчеты, Архивы
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 103 всего)
  • #34894
    График строится по умолчанию. Смотрите выше скрины, там те же значения на UTC время в архиве Hour как и для архива Day.
    По факту получается, что График и Гибкий отчет работают как наследники WEB, но при этом Графики Про данное значение показывают на 3:00 что вроде как и не удивительно, если WEB +3 по Москве, а отчет может изъять только при параметрах -3:00 и 3:00 но если указать, чтобы показывал время пишет что это на 0:00 (что не удивительно для архивов).
    Вот я о чем. Неужели не видно несоответствий времени на скринах?
    #34895
    PrependTime и AppendTime ничего не добавляет и не отнимает на этапе отчета.
    А при таких значения четко вытаскивает из архивов Hour и Day значения, указанные в этих архивах на 0:00, к тому же в Дневном архиве это единственное значение как бы, в отличии от Часового архива, и по другому его не вычитать вообще, будут прочерки.
    #34910
    Используйте график и отчёт, построенные по одному и тому же архиву «Daily archive».
    #34913
    Костыль? или для проверки?
    Думаю ничего не изменится, так как значение, которое я получаю через Day архив на тех же местах в Hour и Minute архивах.
    #34928
    Для проверки того, какими данными оперирует отчёт.
    #34929
    Попробую настроить График на Дневной. Отпишусь по результату.
    #34938
    При использовании Графика с дневным архивом — 3:00 по Москве.
    В БД это 0:00 по UTC
    Гибкий отчет при выводе времени информирует что это 0:00, хотя логически должен писать как и Графики Про, что это 3:00
    #34941
    Всё правильно. Общий период отчёта на скриншоте с 0 часов по 0 часов. Т.к для секции стоит поправка 3 часа, то данные для секции берутся на 3:00.
    #34943
    Блин. Я говорю о другом.
    Графики Про показывают значение, которое хранится и в Hour и в Minute и в Day Архивах на 0:00:00 по времени в 3:00:00 — с этим понятно, потому что у меня WEB +3 часа по Москве.
    Гибкий отчет, если ему указать отображать время ЭТО ЖЕ значение указывает как 0:00 — Вопрос: с КАКОГО? если он тоже WEB плагин????
    Он так же должен указать время на эти же данные как 3:00:00
    То есть получив отчет, я могу пойти в Графики и знать, в какое время это смотреть. А смотря в 0:00:00 и видя что там другие значения, не из отчета, тут же возникают вопросы…
    #34982
    Если у Вас значение в суточном архиве записано на 3:00 (UTC+3), то почему Вы ожидаете его увидеть с меткой времени 0:00 (UTC+3)?
    #35032
    блин. Я Кот Базилио, слепой и не вижу очевидного, или вы не видите 🙂
    Еще раз.
    В часовом и суточном архивах значение (одно и то же значение) записано на метку 0:00 так как архивы по умолчанию, нет смещений и т.д. Сервер по UTC.
    1. Графики Про показывают это значение с меткой 3:00 ибо настройка WEB +3 часа
    2. другой плагин, а именно Гибкий отчет, при выводе отчета ЭТО ЖЕ значение маркирует временем 0:00 что не соответствует маркеру времени Графиков
    Вы утверждали выше, что плагины наследуют время WEB сервера
    Тогда почему один плагин маркирует значение на 3:00 а второй плагин это же значение маркирует временем 0:00 часов ?
    Оба плагина это значение ВЫНИМАЮТ из БД на метку 0:00 UTC соответственно.
    • Ответ изменён 1 год, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #35052
    Добавьте в тот же самый отчёт ещё одну секцию типа TimeData, чтобы данные вывелись в таблицу с метками времени. Это будет более наглядно, чем сравнивать отчёт и график.
    #35063
    Test TimeData
    Вот, DataData некорректно отображает время.
    В TimeData при настройках -3 и 3 указанное время соответствует web часовому поясу, в DataData не соответствует.
    #35072
    Собственно, кроме того, чтобы время везде отображалось одинаково, есть еще вопрос с подвохом.
    Каким образом настроить систему так, чтобы проснувшись в 7:00 по своему времени увидеть значения на графиках, в отчетах и т.д. так же с меткой 7:00, а не смотреть их на 10:00 и так далее.
    И чтобы при настройке остальных модулей, плагинов, сервера указывать своё местное время, а не пересчитывать все в UTC.
    #35073
    Варианты следующие:
    1. При вводе периода отчёта на веб форме указывать время 3:00 и убрать PrependTime и AppendTime в настройках секции.
    2. Записывать в суточный архив в 0:00 (UTC+3), а не 3:00 (UTC+3). Или в 7:00(UTC+3), если так работают пользователи.
    Второй вариант представляется предпочтительным.
