Михаил, правильно ли я понимаю?
ВебСтанция должна выводить на схему:
1. значение в десятичном формате, если значение «Формат» не выбрано
и
2. знак (Char), соответствующий этому значению, если в ячейке «Формат» выбрано «Текст ASCII».
Дело в том, что я по шагам апгрейдил всю СКАДУ до крайней (текущей) версии, просто последовательно перенося директории со всеми новыми приложениями в рабочую директорию на сервере. Возможно, что-то при этом упустил. Так, например, форматы и формулы импортировал из новой версии. А может быть надо еще и «Величины» и «Размерность»?
Мой результат — вывод дорасчетного ТИ со значением в ячейке формулы 0х42 — 66, независимо от значения ячейки «Формат» (пустое либо «Текст ASCII» либо «Текст UNICODE»). До собственно формул дело еще не дошло.
Прошу помочь.
