Компонетн График — косяки
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Компонетн График — косяки
Просмотр 2 сообщений - с 136 по 137 (из 137 всего)
  • #20484
    Михаил, я же не говорю, что ошибку надо искать прямо сейчас.
    Речь больше идет о том, чтобы на ПК постоянно были открыты часть окон графиков и когда происходит всплеск, просто фиксировать дату и время, чтобы потом сравнить между двумя БД. Соответственно указать какие точно скрипты сделать для передачи в БД
    У меня нет возможности постоянно держать открытыми окна, так как делаю это на рабочем ноуте, когда есть возможность их открыть.
    это больше будет важно для дальнейшего анализа. Я вот даже не знаю, как сделать запрос на время, чтобы запрос игнорировал наличие миллисикунд, даже не представляю, возможно ли сделать такой запрос?
    #20493
    Игнорировать мс не нужно. Нужно писать данные в базу в том виде, в котором они поступают на SCADA-Сервер. Скрипты уже написаны Вами в теме. Скрипты должны быть одинаковыми для RPi и главного сервера, но писать в разные базы или таблицы. При этом архивы должны писаться в одну таблицу, а текущие данные в другую. Достаточно всё настроить и оставить работать на несколько дней, не глядя на окна графиков. Затем посмотреть, попали ли в БД нули, и если да, то проанализировать детали.
