Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Компоненты Ссылка и Тумблер (в Sheme Editor)
- В этой теме 37 ответов, 7 участников, последнее обновление 10 месяцев назад сделано immence.
31.10.2018 в 19:20 #10583MikhailМодератор
Mikhail, если это не выходит за грани коммерческой тайны, все компоненты (в данном случае светодиод) сконфигурированы в файлах java?
Open source всё-таки, тайн нет ))
Работает в связке серверный код на C# и JavaScript.01.11.2018 в 09:43 #10592TawУчастник«Под рукой нет скада системы, вопрос такой, в редакторе схем есть элемент который отображает значение дискретного сигнала (не помню как называется), он круглой формы, мне нужен квадрат либо прямоугольник, как это возможно сделать?»
Замените
border-radius: 50%;
на
border-radius: 0%;
в файлах basiccomp.css, basiccomp.less, basiccomp.min.css
Только в классах
.basic-led {
border-radius: 0%;
}.basic-led-border {
width: 100%;
height: 100%;
border-radius: 0%;
box-sizing: border-box;
}Должно получится.
01.11.2018 в 11:30 #10600TawУчастникЕсли что, пишите, я вам напишу этот компонент или изменю базовый. Только будьте внимательны, если у вас много плагинов и к ним CSS, которые могут содержать одинаковые имена классов CSS. Например класс .basic-led может быть в базовом плагине, плагине который вы скачали или разработали. То браузер может взять любой из них и надо только в отладчике браузера разбираться откуда взят класс CSS.
25.05.2019 в 12:32 #11932TawУчастникКомпонент ссылка содержит свойство Target, которое может принимать значение Popup. Как заполнять этот компонент тегами. Обычно такой тип заполняют на основе JavaScript. Поясните.
27.05.2019 в 10:48 #11948MikhailМодераторЕсли выбрать Popup, то по щелчку на ссылке откроется окошко, в котором будет та страница, которую Вы указали в поле Url или View ID
28.05.2019 в 03:47 #11971TawУчастникПочему-то ошибка? Не могли бы привести пример.
28.05.2019 в 16:56 #12002MikhailМодераторПопробуйте лучше https://forum.rapidscada.ru/
Яндекс может не разрешать отображение внутри фрейма.25.08.2019 в 16:03 #13412TawУчастникНе могли бы вы пояснить про тумблер и светодиод. При использовании симулятора OPC к светодиоду и тумблеру я подключил канал в котором тип данных Boolean (из OPC), Chanel Format — text enum, Unit — Off-On. Как бы все работает, реагирует на изменение значения канала без участия пользователя в автоматическом режиме. А я хочу чтобы пользователь нажимал на тумблер и изменялся цвет светодиода. Попробовал для Modbus канала где 0 и 1. Ничего не работает. Не могли бы пояснить как для канала со значениями 0 и 1 использовать светодиод и тумблер. Чтобы при нажатии на тумблер изменялся сам вид тумблера и светодиод (как в ваших уроках). Поясните как воспроизвести эту часть вашего примера.
26.08.2019 в 17:13 #13416MikhailМодераторДанное видео, как раз демонстрирует, как это реализовать. Скорее всего, также необходимо посмотреть предыдущие видео, в которых разрабатывается проект.
26.08.2019 в 17:15 #13417MikhailМодераторОтображаемое положение тумблера определяется входным каналом, к которому он привязан.
Команда, отправляемая по щелчку на тумблере, определяется каналом управления.
Выполнение команды в итоге должно приводить к изменению входного канала.23.06.2023 в 12:17 #28931immenceУчастникПодскажите, существует ли возможность в компоненте ССЫЛКА задать вывод произвольного файла, PDF например ? т.е вывести тех.данные устройства
За ранее спасибо за ответ )23.06.2023 в 13:24 #28932MikhailМодераторНе пробовал, но должно работать. Нужно сделать следующее:
1. Для генерации отчёта в PDF понадобится плагин Гибкий отчёт.
2. Настраиваете отчёт через плагин.
3. Открываете по F12 инструменты браузера, закладка Сеть (Network). При получении отчёта копируете ссылку, которая будет показываться инструментами бразуера.
4. Из ссылки удаляете конкретную дату. Тогда будет использоваться текущая.
5. Используете URL в компоненте.23.06.2023 в 14:14 #28933a80808УчастникА компонент «Фрейм» не лучше? Ссылку прямо на страницу…
23.06.2023 в 16:05 #28934immenceУчастникСпасибо за быстрый ответ))
Направление понял.
Но может я не совсем корректно сформулировал вопрос (((
Я хочу по ссылке выводить PDF статический, с техническими параметрами такими как размеры, мощность и т.п. Файл лежит локально на диске.23.06.2023 в 17:05 #28935RomirosУчастникПо идее, откройте его браузером, скопируйте адрес и пропишите в адрес компонента Ссылка.
