Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Карты — Канал статуса объекта
- В этой теме 24 ответа, 3 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
09.05.2021 в 12:48 #19301manjey73Участник
На счет Текста перечисления сейчас включил, работает, вчера почему-то было пустое поле и только курсор мыши наводился.
Суть, если применяется статус канала, то и надпись должна менять цвет, точнее такая возможность должна задаваться параметром, надо определенный канал красить или не надо.
09.05.2021 в 12:51 #19302manjey73УчастникНу, все таки хотелось иметь возможность и команду отправлять, применять или нет, уже другой вопрос.
Если мы проваливаемясв схему, то зачем на картах возможность открыть график по каналу?????ну, RapidScada настолько гибкая, что возможности применения очень обширны. Но вот визуализация хромает на всю ногу 🙂 а заказчики ведутся на обертку. По опыту.
Конкретно в нашем случае, хотим заинтересовать заказчика на систему, где потом не придется менять оборудование, если они попадут под законы и постановления, связанные с КИИ… то есть будет серьезная экономия средств в дальнейшем.
09.05.2021 в 13:40 #19305manjey73УчастникВот косяк, если ставлю Откл-Вкл то тумблеры сразу становятся зеленым и красным и изменение статуса канала перестает работать…
В общем тут где-то собака порылась.
09.05.2021 в 13:57 #19306manjey73УчастникТак понимаю, цвета зеленый и красный начинает работать только при тексте перечислении
А если нужны другие цвета при тех же значениях, текст перечисления уже не применишь.
По этому у меня и пропадали надписи, так как убирал размерности.10.05.2021 в 16:26 #19314MikhailМодераторФормулы, судя по всему, вызывают побочный эффекты. Нужно их передать на использование переменной Cnl (пример я привёл в другой теме).
Согласен, что визуализация для клиентов на 1-м месте. Нужно завершить обновление основы, тогда перейти плотно к визуальным фишкам.
10.05.2021 в 16:27 #19315MikhailМодераторЕсли размерность имеет 2 значения, то цвета всегда зелёный и красный. Чтобы брались цвета из статусов, добавьте 3-е значение в перечисление. Так исторически сложилось. В 6-й версии уйдём от этого.
18.05.2021 в 11:58 #19480manjey73УчастникПлагин Карты не имеет реакции на пропадание связи с сервером, это нормально? И как это можно устранить?
18.05.2021 в 16:19 #19483MikhailМодераторОпишите подробнее, как воспроизвести ситуацию и как она проявляется в плагине.
18.05.2021 в 16:37 #19484manjey73Участник@Mikhail да просто выключите сервер, например на открытой мнемосхеме, параллельно с картами появляется окно входа в систему. А Карты как висели, так и висят с последними данными например.
Например откройте Карту, в новой вкладке Мнемосхему и на окне мнемосхемы сделать Выйти. Достаточно думаю будет для понимания.
- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от manjey73.
19.05.2021 в 15:54 #19495MikhailМодераторВоспроизводится, спасибо.
