Карты — Канал статуса объекта
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Карты — Канал статуса объекта
Просмотр 10 сообщений - с 16 по 25 (из 25 всего)
  • #19301
    На счет Текста перечисления сейчас включил, работает, вчера почему-то было пустое поле и только курсор мыши наводился.
    Суть, если применяется статус канала, то и надпись должна менять цвет, точнее такая возможность должна задаваться параметром, надо определенный канал красить или не надо.
    ы
    ц
    #19302
    Ну, все таки хотелось иметь возможность и команду отправлять, применять или нет, уже другой вопрос.
    Если мы проваливаемясв схему, то зачем на картах возможность открыть график по каналу?????
    ну, RapidScada настолько гибкая, что возможности применения очень обширны. Но вот визуализация хромает на всю ногу 🙂 а заказчики ведутся на обертку. По опыту.
    Конкретно в нашем случае, хотим заинтересовать заказчика на систему, где потом не придется менять оборудование, если они попадут под законы и постановления, связанные с КИИ… то есть будет серьезная экономия средств в дальнейшем.
    • Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от manjey73.
    #19305
    Вот косяк, если ставлю Откл-Вкл то тумблеры сразу становятся зеленым и красным и изменение статуса канала перестает работать…
    В общем тут где-то собака порылась.
    #19306
    Так понимаю, цвета зеленый и красный начинает работать только при тексте перечислении
    А если нужны другие цвета при тех же значениях, текст перечисления уже не применишь.
    По этому у меня и пропадали надписи, так как убирал размерности.
    #19314
    Формулы, судя по всему, вызывают побочный эффекты. Нужно их передать на использование переменной Cnl (пример я привёл в другой теме).
    Согласен, что визуализация для клиентов на 1-м месте. Нужно завершить обновление основы, тогда перейти плотно к визуальным фишкам.
    #19315
    Если размерность имеет 2 значения, то цвета всегда зелёный и красный. Чтобы брались цвета из статусов, добавьте 3-е значение в перечисление. Так исторически сложилось. В 6-й версии уйдём от этого.
    #19480
    Плагин Карты не имеет реакции на пропадание связи с сервером, это нормально? И как это можно устранить?
    #19483
    Опишите подробнее, как воспроизвести ситуацию и как она проявляется в плагине.
    #19484
    @Mikhail да просто выключите сервер, например на открытой мнемосхеме, параллельно с картами появляется окно входа в систему. А Карты как висели, так и висят с последними данными например.
    Например откройте Карту, в новой вкладке Мнемосхему и на окне мнемосхемы сделать Выйти. Достаточно думаю будет для понимания.
    #19495
    Воспроизводится, спасибо.
