Как установить пароль на команды в Rapid scada 6.3
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Как установить пароль на команды в Rapid scada 6.3
  • #36234
    Да, что-то вроде. Но с обязательным таймаутом. Как тогда говорили люди, типа ввел пароль, выполнил команды, а выйти забыл.
    #36235
    Вообще то несколько раз требование заказчиков было на таймаут по бездействию. Так что не только в этом случае полезно.
    #36236
    Ну общий таймаут задается в днях в Web. Расширить эту настройку на минуты, часы.
    Ну или в целом использовать средствами ОС на блокировку.
    Думаю тут лучше довериться ОС и использовать этот режим. Ну и опять же, часто ведь надо чтобы та же видеостена работала постоянно. Или оператор не тыкал мышкой каждый раз в системе, чтобы работало.
    А вот таймаут именно на команды да, был бы полезен с разграничением еще вариантов кто именно может менять параметр, вошедший оператор или именно технолог как пример.
    #36237
    В файле ScadaWebConfig.xml параметр называется CommandPassword. Он находится в OptionGroup с именем Main.
    #36239
    Интересно, почему нет в меню ?
    Добавил в Main и появился ввод пароля
    <OptionGroup name=»Main»>
    <Option name="CommandPassword" value="true" />
    #36240
    TihDen
    Спасибо всем большое, все получилось, прописал все как сказано выше и все заработало 👍
    #36242
    Возможно, что некоторые функции зарезервированы для Энтерпрайз, а в «обычных» версиях не открыты
    #36247
    Все доступные параметры содержатся в файле ScadaWebConfig.xml, который создаётся в проекте по умолчанию из шаблона.
