Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Как создать свой компонент?
- В этой теме 22 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 7 месяцев назад сделано
06.09.2024 в 14:37 #34573
saprin8
УчастникА в чем проблема просто скопировать рабочий файл схемы и поменять входные каналы на копии, удалить лишние элементы?
В плане редактора вообще достаточно нарисовать фон в каком-нибудь фотошопе, а активные элементы также можно отрисовать по-отдельности. Если это ВРУ какое-нибудь, то нарисуйте автомат, а параметры можно выдать на всплывающее окно при нажатии на автомат, соответственно индикацию аварии/работы/тестирования вывести на основное окно. После создания одного автомата — копируйте шаблон, меняя входные каналы.06.09.2024 в 14:46 #34574
manjey73УчастникРечь не о мнемосхемах, а о компонентах на них.
То есть о таких элементах, как насосы, задвижки, уровни и т.д. и чтобы каналы было можно прилеплять именно к ним самим, а не делать кучу картинок.так понимаю речь об этом.
Сейчас это выглядит как? рисуем картинку зеленого цвета и картинку красного цвета, ну может еще серого цвета и подменяем.
Это 3-три экземпляра по сути одной картинки. А получится, что картинка будет одна вообще. Меньше экземпляров — меньше объем мнемосхемы.я вот делал мнемосхему для примера. Размер 400+ кб всего. Сейчас найду, покажу.
Ответ изменён 1 год, 7 месяцев назад пользователем
06.09.2024 в 14:48 #34575Michael
УчастникВ текущей версии поддерживается создание схемы на основе шаблона
В общем, что-то есть, но покрыто мраком тайны. Я уже думал, что чего-то не знаю про редактор схем: порылся в нем, ничего не нашел.
Про «Уровень» я понял, почему я сначала не понял: он в платных компонентах, да и собственно зачем мне уровень (у меня электрика).
Но судя по описанию, это что-то похожее, было бы интересно попробовать сделать самому.06.09.2024 в 14:50 #34577
manjey73Участник
Смысл — котлы, картинка одна и та же, но их три на мнемосхеме.
И остальное так же.06.09.2024 в 14:53 #34578
manjey73УчастникВ общем, что-то есть, но покрыто мраком тайны ищите в документации, там вроде есть про это
Таблица представлений — Аргументы
inCnlOffset=100&ctrlCnlOffset=100&titleCompID=104
09.09.2024 в 13:07 #34583
MikhailМодератор10.09.2024 в 13:27 #34605Michael
УчастникМихаил, спасибо за ссылку, не знал про шаблоны.
Да, именно. Это самопал или тот самый компонент «Уровень»?
Я бы хотел попробовать сделать это самостоятельно.10.09.2024 в 13:46 #34606
manjey73Участник@Michael да вроде элемента Уровень там нет.
я немного о другом. Например если нам нужно два отличия в картинках, мы вынуждены установить два изображения. Например картинка всего отличается фоном для нормальной работы и для аварии.
Два изображения всегда занимают больше места, чем одно 🙂На этой мнемосхеме всего одно изображение котла на самом деле, отображается 3-ри.
И если добавить изменение фона, то физически нужно будет установить второе изображение. А если будет возможность изменять фон, толщины линий, цвет линий самих изображений svg, то можно будет использовать всего одну картинку. -
