Как работать с Mimic?
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 36 всего)
  • #41523
    baur
    .seven-segment-digit-red {
      color: red;
      font-family: "Seven Segment", Arial, sans-serif;
      font-weight: bold;
    .seven-segment-digit-lime {
      color: lime;
      font-weight: bold;
    #41524
    baur
    1. Шрифты лучше положить в SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib
    В PlgMimic.xml будет
    <Font name=»Arial» family=»Arial, Helvetica, sans-serif» url=»~/lib/arial/css/arial.css» />
    Спасибо! все четко, легким движением ИИ шрифт загрузился
    wwwroot
    └── lib
        └── seven-segment
            ├── SevenSegment.ttf
            └── css
                └── seven-segment.css
    @font-face {
        font-family: 'Seven Segment';
        src: url('../Seven Segment.ttf') format('truetype');
        font-weight: normal;
        font-style: normal;
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <PlgMimic>
      <Fonts>
        <Font name="SevenSegment" family="'Seven Segment', monospace" url="~/lib/seven-segment/css/seven-segment.css" />
      </Fonts>
    #41526
    baur
    Также заметил такой момент:
    Если в свойствах Шрифт → Наименование указать название с пробелами,
    например Seven Segment (кастомный шрифт), то шрифт не применяется.
    если задать через CSS работает корректно.
    проблема не исчез даже после полноценного внедрение шрифта через css
    #41551
    Для проверки:
    После того как указали свойство Шрифт для компонента, откройте инструменты браузера (F12) и найдите в модели документа компонент (его можно выбрать мышкой). Должно быть видно, что в атрибуте style указана та family, которая ранее была задана в PlgMimic.xml.
    Пришлите скриншот того, что покажут инструменты браузера.
    Если шрифт задаётся через свойство CSS-класс, задействуется немного другой механизм. На мой взгляд, удобнее указать шрифт через соответствующее свойство.
    #41574
    baur
    Тут Font name=»SevenSegment» был без пробела
    <PlgMimic>
      <Fonts>
        <Font name="Arial" family="Arial, Helvetica, sans-serif" url="~/lib/arial/css/arial.css" />
      </Fonts>
      <RuntimeOptions>
    исправил после этого все уже работает без CSS
    Как я понял кастомные шрифты будут работать только после внедрения через PlgMimic, и название шрифта зависит от того, как оно указано в XML
    #41586
    Всё верно.
    #41599
    baur
    возможно ли в Mimic программно изменить номер входного и выходного канала у элемента?
    Задача такая:
    хочу без открытия нового окна и без переключения экранов менять каналы прямо на схеме.
    Например, для ТРМ — у него два канала, и я хочу переключать отображаемый канал так же, как это делается на самом устройстве.
    #41607
    Номер канала изменить не получится, потому что набор привязанных каналов для представления фиксированный. На его основе проверяются права и выполняются запросы к данным.
    Чтобы решить описанную задачу, приходит такая идея:
    Сделать 2 текстовых компонента (для каждого канала) и переключать их видимость.
    #41610
    baur
    можно пример скрипта
    #41611
    baur
    скрип может менять координаты? чтобы не мешал друг-другу
    #41615
    baur
    Возможно, плохо искал, но нужной информации не нашел.
    Подскажите, пожалуйста, базовый пример работы со скриптом:
    как получать элементы, как читать параметры, как их менять.
    Также хотелось бы понять, что через скрипт можно делать, а что нельзя.
    Буду благодарен за пример или ссылку на документацию.
    #41616
    Смотрите Особенности Mimic
    моя попытка 🙂
    Еще поищите SunComponent Михаил выкладывал
    #41617
    Ну и мне тоже не все понятно, в faceplate один способ, как применить скрипт прямо в компоненте пока не понял
    #41621
    Координаты можно изменить из скрипта.
    Скачайте примеры по ссылке.
    Ссылка на документацию выше.
    #41629
    baur
    пишет ошибка загрузки, схемы не загружается ни в редакторе ни в рантайм, на всякий случай обновил RS до последнего даже установил PlgMimExtraComp
    UPD:
    загрузился, дело было в названии папки, надо было в положить в папку Mimics
