как правильно достать текст
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 49 всего)
  • #38560
    petuhovdmitry
    сделать скрипт, например с указанием первого канала, типа
    public string GetVersion(int firstNum)
    МетОда начинает доходить до меня, благодарю!
    #38571
    Напишите, пожалуйста, получилось ли добиться результата и каким способом.
    #38572
    petuhovdmitry
    да, конечно, расскажу
    #42000
    GoodJuK
    подниму тему, дума будет польза, очень сложно осваивать программу без форума =(
    столкнулся с проблемой вывода текста в канал, следуя инструкциям из этой темы довёл результат до нормального порядка декодирования 7 из 8 символов, не декодируется символ «2», но в ответе от устройства он есть (парсер показал) подозреваю дело в типе данных знаковый/беззнаковый где-то в области скрипта, но знаний моих не хватает что бы разобраться дальше =( подскажите, пожалуйста, как сделать?
    картинки конфигурации:
    https://disk.yandex.ru/d/fvoqCiSsdcvb_Q
    #42001
    Вам надо указать длину данных, и использовать скрипт Split (кажется), чтобы он по каналам разложил.
    Ну и убедиться, что там ascii, а не unicode.
    Было же такое уже
    • Ответ изменён 1 месяц, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #42003
    GoodJuK
    я не топик стартер темы, у меня 1 канал, из которого корректно декодируются 7 из 8 символов по вашему скрипту,
    должно быть: 2TRM1.RS
    получаю: (странный символ)TRM1.RS
    в чём может быть проблема ?
    #42004
    Странные символы обычно от кодировки.
    С мобилы плохо скрины вижу, так понимаю вы ответ из прибора декодирует?
    Киньте сюда hex строку и оберните ее в code, чтобы со скрина не печатать.
    #42005
    Попробуйте в шаблоне оставить его в double.
    Лишние преобразования происходят, когда вы ставите ulong мне кажется, и чтобы преобразовать правильно, тоже будут требоваться лишние преобразования.
    #42006
    GoodJuK
    я уже в ручную ответ от прибора проверил на корректность там все символы приходят какие нужно, скрипт в канале запарывает первый символ в строке.
    ответ от прибора: 5432 4D50 2E31 5352
    надеюсь правильно сделал…
    #42007
    ну 2-ка тут 2-ой байт очевидно (32)
    #42008
    У меня работает вариант, когда я формулой последовательные регистры преобразую, 2-ка на месте.
    Пример 2ТРМ
    #42009
    GoodJuK
    что вы указываете в формуле? я пробовал из этой ветки форума это:
    // Converts the specified value to an ASCII string up to 8 characters long.
    // Преобразует заданное значение в строку ASCII длиной до 8 символов.
    public string ToAscii(double val)
    long ll = Convert.ToInt64(val);
    byte[] buf = BitConverter.GetBytes(ll);
    return Encoding.ASCII.GetString(buf).TrimEnd((char)0);
    немного другая формула для этого — ToAscii при необходимости переставьте байты драйвером
    не помогает =(
    #42010
    Ну у меня там формула сборки каналов, когда регистры читаются отдельно по 2 и их может быть более 4-х. Типа для длинных строк.
    я последовательно ввел в десятичном виде пары байт (видно выше строки) кроме последнего эмулируемого регистра.
    Если у вас всегда 4 регистра, то есть 8 байт, то формула должна быть проще. Просто не преобразуйте ее в ulong для начала.
    #42011
    GoodJuK
    спасибо вам за желание помочь, но я не программист, мне словесное описание принципа абсолютно ничего не даёт, вы можете в формате инструкции для домохозяйки сказать как мне вывести текст ?
    #42012
    3254 504D 312E 5253 — в канал байты должны попасть вот так — выставьте правильную перестановку байт
    Во входной формуле просто DecodeAscii(Cnl), формат канала String
    Тип данных по умолчанию, то есть Double, соответственно в шаблоне тип оставьте double
    Если я не ошибся. Так как я эмулирую, подавая в канал 16-ричный вариант числа
