@Romiros не редактор, а изменение примитивных характеристик SVG.
Если код сильно не поменялся от 5-й версии, и там SVG.DLL то делается все легко и просто.
Смысл достаточно простой, имеем в своей базе один SVG, ну скажем «труба», нарисованная для белого фона. Устанавливаем фон черным или темно серый и не занимаясь перерисовкой SVG просто открываем, меняем цвет линии и вставляем на мнемосхему. Все. Без всякого Inscape, Адобов и прочего… Так как функционал SVG.dll это позволяет сделать
Ответ изменён 3 года назад пользователем
