Использование формул
Просмотр 15 сообщений - с 76 по 90 (из 91 всего)
  • #38055
    alexandr1803
    Ребят добрый день. Подскажите несколько вопросов:
    1)Возможно ли в таблице сделать отчет времени не с 00:00 до 23:00, а с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 (рабочие смены по 12 часов)?
    2)Имеется счетчик Овен СИ30 с него в скаде текущее значение, можно ли через формулу из текущего значения вычитать архивное привязанное ко времени?
    3)Организовать подсчет времени работы и простоя по изменению показания счетчика (показания не меняются по истечении n минут — станок стоит, меняются — работает)?
    #38056
    1. Делать свою таблицу вроде. Хоть рисунком, и скорее всего при помощи js тянуть данные из нужных часов
    2. из уже существующей БД ? или из самого счетчика? из существующих только при помощи JS вероятно.
    3. а это по идее можно обычными скриптами.
    #38058
    alexandr1803
    1 Это для меня сложно будет, т.к не знаком с js
    2 Из самой скады
    #38060
    Придется знакомиться 🙂
    з.ы. один из вариантов вроде настроить плагин Гибкий отчет, и вытягивать его на представление в виде html
    #38061
    alexandr1803
    Можно пожалуйста пример написания скрипта, и как и куда его вставлять в скаде?
    #38064
    1. В табличном представлении можно выбрать диапазон часов. Возможно, в данном случае будет удобен плагин Гибкий отчёт.
    2. Наверное да, но вопрос не совсем ясен.
    3. Да. Поищите на форуме темы, где вычисление времени работы уже обсуждалось.
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #38066
    Эта тема по формулам очень обобщённая. Напишите вопрос в более конкретной теме. Проверьте поиском, если подходящей темы нет, создайте новую.
    #40564
    mr_serg
    Добрый день, по формуле канала Cnl/256 получаю значение к примеру 23.1243, как из этого взять цело число? Если ставлю в свойствах канала формат D, то он округляет.
    • Ответ изменён 1 год назад пользователем mr_serg.
    #40566
    Math.Truncate(Cnl/256)
    Целая часть вроде
    #45295
    V52
    Не разобрался с формулой. Тема новая для меня. Помогите, если не затруднит. Вот получаю я с регистра устройства скажем значение уставки (тип: short 2 байта) в виде целого числа например -203 , к полученному значению применяю формулу Cnl/10.0 и указываю формат отображения D.D, все замечательно отображается десятичное число с одним знаком после запятой -20.3 ,вопрос возникает как отправить команду в регистр используя десятичный формат ввода -25.6, и чтобы регистр получал это в целочисленном виде 256 (пока сумел отправлять целые числа, контроллер их прекрасно принимает, но хотелось бы сделать это в нативном формате)?
    И если позволите еще вопрос. Хотелось бы дистанционно включать разморозку и выключать холодильник на контроллере Dixell XR75CX. В самой скаде разобрался как сделать кнопки на отправку команд и прекрасно получается менять holding registers параметры дефроста, гистерезис, уставка и остальные из мануала. Но не разобрался с coils нужны включения /выключения (у самого контроллера есть такая возможность как выключения его с кнопки) и alarm. Может эта информация не является открытой и лучше не ломать копья?
    #45296
    Выходная, Cmd*10
    Coils если, то просто 0 или 1 посылаете и все вроде.Они доступны на запись.
    #45305
    Посмотрите в журнале линии связи, что отвечает прибор на команду записи.
    #45315
    V52
    Ответ устройства адекватное. Ладно, будем искать.
    Попробую спросить еще, вы уж простите великодушно.
    Котроллер eliwell 974
    Дело в том, что если послать контроллеру команду на включение 32865 bit6, он ее проигнорирует. Для того что бы он ее не проигнорировал нужно запустить таймер в течение работы которого он принимает команды. Делается это записью времени в секундах в 115 регистр. То есть сначала записываем в 115 регистр время в секундах, а потом в течение этого времени успеваем дать команду которую надо выполнить
    Как бы это выразить скриптом?
    #45316
    Скриптом никак, вернее без Модуля авто управления скрипт бесполезен.
    #45317
    V52
    Благодарю за ответ.
