Использование формул
Просмотр 9 сообщений - с 76 по 84 (из 84 всего)
  • #38055
    alexandr1803
    Ребят добрый день. Подскажите несколько вопросов:
    1)Возможно ли в таблице сделать отчет времени не с 00:00 до 23:00, а с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 (рабочие смены по 12 часов)?
    2)Имеется счетчик Овен СИ30 с него в скаде текущее значение, можно ли через формулу из текущего значения вычитать архивное привязанное ко времени?
    3)Организовать подсчет времени работы и простоя по изменению показания счетчика (показания не меняются по истечении n минут — станок стоит, меняются — работает)?
    #38056
    1. Делать свою таблицу вроде. Хоть рисунком, и скорее всего при помощи js тянуть данные из нужных часов
    2. из уже существующей БД ? или из самого счетчика? из существующих только при помощи JS вероятно.
    3. а это по идее можно обычными скриптами.
    #38058
    alexandr1803
    1 Это для меня сложно будет, т.к не знаком с js
    2 Из самой скады
    #38060
    Придется знакомиться 🙂
    з.ы. один из вариантов вроде настроить плагин Гибкий отчет, и вытягивать его на представление в виде html
    #38061
    alexandr1803
    Можно пожалуйста пример написания скрипта, и как и куда его вставлять в скаде?
    #38064
    1. В табличном представлении можно выбрать диапазон часов. Возможно, в данном случае будет удобен плагин Гибкий отчёт.
    2. Наверное да, но вопрос не совсем ясен.
    3. Да. Поищите на форуме темы, где вычисление времени работы уже обсуждалось.
    • Ответ изменён 1 год, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    #38066
    Эта тема по формулам очень обобщённая. Напишите вопрос в более конкретной теме. Проверьте поиском, если подходящей темы нет, создайте новую.
    #40564
    mr_serg
    Добрый день, по формуле канала Cnl/256 получаю значение к примеру 23.1243, как из этого взять цело число? Если ставлю в свойствах канала формат D, то он округляет.
    • Ответ изменён 9 месяцев, 1 неделя назад пользователем mr_serg.
    #40566
    Math.Truncate(Cnl/256)
    Целая часть вроде
