Использование формул
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 84 всего)
  • #28842
    Эта функция увеличивает счётчик при переключении с 0 на положительное значение. Если нужно наоборот, то напишите аналогичную функцию.
    #28844
    Sem13@nxt.ru
    Спасибо за формулу FTrig и примеры, Работает как мне нужно.
    Есть формула Counters, но как ей пользоваться? Нет примера применения, если я спрашиваю как использовать формулы, значит не умею без примера. Для меня проще разработать и спаять радиоэлектронную схему которая аппаратно будет считать импульсы, а в этой сфере я мягко говоря слабоват.
    #28846
    Sem13@nxt.ru
    Если вот так CountPulse (803), то пока 1 прибавляется +1, пока не переключится на 0.
    #28855
    По формуле CountPulse немного подробнее:
    1. Создать новый канал Расчётного типа.
    2. Указать для него входную формулу CountPulse(101), где 101 — номер канала, переключения которого нужно посчитать.
    Если не заработает, присылайте информацию об ошибке.
    #28866
    Sem13@nxt.ru
    Я так и пробовал.
    Если вот так CountPulse(803), то пока 1 прибавляется +1, пока не переключится на 0.
    То есть работает как Val(803) >0 ? Val(804)+1 : Val(804)
    • Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем Sem13@nxt.ru.
    #28897
    Проверю, напишу в эту тему.
    #28898
    В таблице Скрипты измените скрипт Counters:
    // The previous channel data used by the counters.
    // Предыдущие данные каналов, используемые счётчиками.
    protected Dictionary CounterPrevData = new Dictionary();
    // Counts a pulse of the specified channel.
    // Подсчитывает импульс заданного канала.
    public double CountPulse(int cnlNum)
        int cntrCnlNum = CnlNum; // channel of the formula
        double cntrVal = Val();
        CnlData cnlData = Data(cnlNum);
        if (CounterPrevData.TryGetValue(cntrCnlNum, out CnlData prevCnlData) &&
            cnlData.IsDefined && prevCnlData.IsDefined && cnlData.Val > 0 && prevCnlData.Val <= 0)
            cntrVal++;
        CounterPrevData[cntrCnlNum] = cnlData;
        return cntrVal;
    #29409
    Sem13@nxt.ru
    Изменил, сервер перестал запускаться. Удалил, запустился.
    Подскажите, может кто уже делал.
    Есть дата время Unix 1692037364, как отобразить в 14.08.2023, 21:29:02?
    #29410
    Создайте формулу
    public static DateTime UnixTimeStampToDateTime( double unixTimeStamp )
        // Unix timestamp is seconds past epoch
        DateTime dateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc);
        dateTime = dateTime.AddSeconds( unixTimeStamp ).ToLocalTime();
        return dateTime;
    #29420
    Какая версия Rapid SCADA?
    #29423
    Для версии 5 в канале поставьте формулу EncodeDate(1692037364) или EncodeDate(Номер_канала_с_Unix_TimeStamp) или EncodeDate(DateTime.Now) для текущего времени.
    Для в6 с правильным смещением текущее время
    UtcNow()
    #29688
    MZ
    Добрый день! в 6ой версии перестала работать формула Ftrig.
    В журнале сервера:
    (936,57): error CS0122: ‘Scripts.Ftrig(double)’ is inaccessible due to its protection level
    #29689
    может нужно адаптировать формулу для 6-й версии.
    #29706
    Функции в таблице Скрипты должны быть объявлены public.
    #30989
    // Конвертирование времени Unix в DateTime UTC
    public static double UnixTimeStampToDateTime( double unixTimeStamp )
        dateTime = dateTime.AddSeconds( unixTimeStamp ).ToUniversalTime();
        return dateTime.ToOADate();
    Формула перевода времени UnixTime в формат DateTime UTC для 6-й версии.
    Если использовать ToLocalTime() то время будет показывать плюсом от UTC в зависимости от часового пояса.
