Использование формул
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 84 всего)
  • #25351
    alexandr1803
    Спасибо, формулы попробую, если что, отпишусь.
    #25637
    alexandr1803
    Всем здрасти, пробую создать каналы для задания уставки так:
    вх кан 9001 формула Val(9001)
    кан уп 9001 формула SetVal(9001, Val)
    итог сервер не стартует.
    Мне необходимо задавать значение во вх кан 9001.
    #25638
    alexandr1803
    Ошибка именно в канале упр, если отключаю формулу в нем, то стартует.
    #25640
    SetVal(9001, Cmd)
    #25641
    alexandr1803
    Сервер запустился, теперь другой облом (отвалился local host) ошибка 500
    #25642
    alexandr1803
    После установки microsoft visual studio на вин 11, фини та ля комедия… Буду переустанавливать винду. Не работает вэб скада.
    #25643
    Так IIS открыть и посмотреть почему не так и что там не так.
    #25663
    На Windows 11 работает так же как и на 10. Проблема более конкретная, чем версия ОС.
    #25668
    alexandr1803
    manjey73 спасибо, формула работает. Надо чтоб это в мануале было.
    #25669
    Antarius
    А где-то есть мануал с примерами формул?
    Тут половину формул из форума копипастишь, с целью разобраться, а они не работают 🙁
    #25674
    Мануал есть, только его никто не читает 🙂
    Если входной канал и канал управления под одним номером используйте CnlNum. Например SetVal(CnlNum, Cmd). Всё это в документации есть.
    #25687
    alexandr1803
    Ребят, подскажите, при запуске вэбстанции выходит ошибка: Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему. С таблицами тоже беда: Ошибка при обновлении данных.
    На другой машине все работает, папку скады от туда переносил.
    #25688
    alexandr1803
    Редактор схем работает.
    #25689
    надо по новой интерфейс создать и передать серверу, возможно это поможет…
    #25690
    alexandr1803
    Как пересоздать? Я открыл в редакторе и сохранил, проверил дату изменения файла в папке интерфейсов, так проделал со всеми файлами. Все ровно не работает.
