Всем здрасти, пробую создать каналы для задания уставки так:
вх кан 9001 формула Val(9001)
кан уп 9001 формула SetVal(9001, Val)
итог сервер не стартует.
Мне необходимо задавать значение во вх кан 9001.
Мануал есть, только его никто не читает 🙂
Если входной канал и канал управления под одним номером используйте CnlNum. Например SetVal(CnlNum, Cmd). Всё это в документации есть.
Ребят, подскажите, при запуске вэбстанции выходит ошибка: Ошибка при загрузке схемы. Попробуйте перезагрузить схему. С таблицами тоже беда: Ошибка при обновлении данных.
На другой машине все работает, папку скады от туда переносил.
Как пересоздать? Я открыл в редакторе и сохранил, проверил дату изменения файла в папке интерфейсов, так проделал со всеми файлами. Все ровно не работает.
