Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Интеграция с Grafana
- В этой теме 38 ответов, 5 участников, последнее обновление 10 месяцев, 1 неделя назад сделано greenfoxx.
21.04.2020 в 16:13 #15777greenfoxxУчастник
Посмотрите, пожалуйста, что у Вас в логах и приложите сюда.
….\SCADA\GrafanaDataProvider\log\GrafanaGrafic.logЕсли log папки еще не создали, создайте её руками по этому пути (в дистрибутив добавили папку log недавно).
Должно, быть как Вы описали, номер канала + имя
22.04.2020 в 06:19 #15780baurУчастниклог:
2020-04-22 09:18:05 Запрос состояния SCADA-Сервера 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3933 от SCADA-Сервера. Файл: m200421.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3933 от SCADA-Сервера. Файл: m200422.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Ошибка при разрыве соединения со SCADA-Сервером: Object reference not set to an instance of an object. 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3084 от SCADA-Сервера. Файл: m200421.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Ошибка при разрыве соединения со SCADA-Сервером: Object reference not set to an instance of an object. 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:05 Обновление таблиц базы конфигурации 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3084 от SCADA-Сервера. Файл: m200421.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Ошибка при разрыве соединения со SCADA-Сервером: Object reference not set to an instance of an object. 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3084 от SCADA-Сервера. Файл: m200422.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Ошибка при разрыве соединения со SCADA-Сервером: Object reference not set to an instance of an object. 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:05 Приём тренда входного канала 3084 от SCADA-Сервера. Файл: m200422.dat 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2020-04-22 09:18:05 Ошибка при разрыве соединения со SCADA-Сервером: Object reference not set to an instance of an object. 2020-04-22 09:18:05 Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2020-04-22 09:18:06 SCADA-Серверу не удалось открыть файл [Base]\roleref.dat 2020-04-22 09:18:06 Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось принять таблицу roleref.dat at Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables() 2020-04-22 09:18:06 Channel data received 3933 2020-04-22 09:18:06 Channel data received 3084 2020-04-22 09:18:06 Channel data received 3084
22.04.2020 в 09:38 #15782greenfoxxУчастникДобрый день, Вам нужно обновится до последней версии RapidSCADA.
После обновления, по пути C:\SCADA\BaseDAT должен появится файл roleref.dat09.02.2023 в 11:07 #27308AlexeyABУчастникЗдравствуйте.
Есть ПК с установленной Rapid SCADA 5.5.2.1 и Grafana. В вкладке «Интерфейс» скады вписаны ссылки из графаны (http://localhost:3000/d/…). В этом случае дашборды показываются только на самом ПК, а из локальной сети к ним не возможно получить доступ.
Если вписывать ссылки с IP адресом ПК (http://192.168.200.10:3000/d/…), то дашборды доступны по сети, но не показываются на ПК.Как сделать так, чтобы дашборды показывались и на ПК с Rapid SCADA и были доступны по сети?
Искал решения, не нашёл ничего.
09.02.2023 в 11:13 #27309manjey73УчастникЕдинственное решение, которое мне известно, это LoopBack в роутере.
Тогда у вас в ссылке указан IP внешний, а роутер знает про его внутренний адресВозможно для сети необходимо делать примерно так же.
Других способов я не нашел…Еще возможно как вариант делать html страницу с редиректом, но возможно ли там определение и выбор редиректа не знаю, надо пробовать и испытывать..
То есть когда вы делаете для дашборда не прямую ссылку а на другую страницу, которая определяет запрос и выполняет соответствующий редирект..- Этот ответ был изменен 1 год, 1 месяц назад от manjey73.
09.02.2023 в 11:50 #27312MikhailМодераторЕсли обновить Rapid SCADA до версии 5.8.4, localhost будет автоматически заменяться на адрес сервера при открытии по сети. Это работает для веб-страниц, которые прописаны в таблице Интерфейс. Для плагина Дэшборды не работает.
- Этот ответ был изменен 1 год, 1 месяц назад от Mikhail.
15.02.2023 в 15:09 #27364AlexeyABУчастникСпасибо! Всё получилось!
23.05.2023 в 10:06 #28650AlexeyABУчастникДобрый день! Ещё вопрос.
Установлена Rapid SCADA 5.8.4 и Grafana. На Grafana дашборде с графиком отображаются только часовые данные, при взятии периода 24 часа и менее тренды не отображаются.
Что делать? Где искать?
Минутные данные пишутся, их можно снять в форме отчёта и отображаются на графиках RapidSCADA.23.05.2023 в 16:18 #28658greenfoxxУчастникДобрый день, посмотрите, пожалуйста, log файл у GrafanaDataProvider в папке /log
Какая там иформация?
Когда выбираете период менее 24 часов, что Grafana пишет на графике?
Также можно посмотреть запрос, которые формирует графана на основе trends (В графане в query editor, там где вводите номер канала можно увидеть) -
