Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Индикатор сетевого устройства
- В этой теме 42 ответа, 6 участников, последнее обновление 1 год, 11 месяцев назад сделано Mikhail.
12.11.2020 в 15:53 #17557manjey73Участник
Ermakov Andrey
1. нет, для этого надо допиливать драйвер, чтобы в канал писалось время в мс
2. Тут не могу сказать, дело в том, что мой драйвер не совсем зависит от timeout, выставленный в настройках Коммуникатора, скажем так, если в Коммуникаторе поставить 10 сек. То на первом цикле будет опрошено то количество ПК, которые успеют опроситься за эти 10 секунд, на следующем цикле будут опрашиваться другие ПК и так далее.
По этому надпись timeout скорее всего связана именно с отсутствием ответа от ПК за тайм аут, который для функции вообще предназначен.12.11.2020 в 17:38 #17559RomirosУчастникErmakov Andrey, какую версию RapidScada используете?
Есть KpPing под 5.8. Время впринципе можно добавить.13.11.2020 в 09:29 #17561Ermakov AndreyУчастник2. Тут не могу сказать, дело в том, что мой драйвер не совсем зависит от timeout, выставленный в настройках Коммуникатора, скажем так, если в Коммуникаторе поставить 10 сек. То на первом цикле будет опрошено то количество ПК, которые успеют опроситься за эти 10 секунд, на следующем цикле будут опрашиваться другие ПК и так далее.
По этому надпись timeout скорее всего связана именно с отсутствием ответа от ПК за тайм аут, который для функции вообще предназначен.manjey3, а адреса из списка опрашиваются последовательно? т.е. отправляем запрос, ждём в течение интервала по умолчанию для команды Ping (я нашёл в интернете, что это время = 1 сек), затем если ответа не было, то переходим к следующему адресу из списка?
Romiros, у меня версия 5.8 (кстати, не нашёл, где это можно посмотреть — пришлось искать установочный файл).
13.11.2020 в 10:07 #17562RomirosУчастникЯ посмотрю исходники. У меня KpPing опрашивает все устройства паралельно. Последовательно получается слишком долго. Для времени ответа придется добавить доп сигналы. Ну и тайм-аут проверить
13.11.2020 в 11:06 #17563RomirosУчастникИсходники не нашел, видимо на другом компьютере.
Попробуйте пока эту библиотеку https://cloud.mail.ru/public/5CH8/5AdXATrFY13.11.2020 в 11:50 #17564manjey73УчастникErmakov Andrey да, из списка последовательно.
Драйвер Romiros у меня не взлетел на Linux, свой драйвер тоже пытался сделать в асинхронном режиме, но на Linux происходили зависания опроса напрочь.Не знаю, возможно связано где-нибудь с реализацией в Mono, а может и нет. Плюс Mono с тех пор много раз обновлялся, но нет времени пока на тестирование и проверки.
По сути какая разница, что опрос происходит некоторыми пачками, если мы ставим период опроса скажем раз в 5 минут, ну будет опрос фактически раз в 15 минут и так далее…
- Этот ответ был изменен 3 года, 5 месяцев назад от manjey73.
13.11.2020 в 11:59 #17566RomirosУчастникДрайвер Romiros у меня не взлетел на Linux
В этой версии драйвера асинхронность сделана по другому, но не знаю поможет ли это Linux.
А паралельный опрос необходим, если необходимо часто контролировать наличие связи.13.11.2020 в 12:56 #17567Ermakov AndreyУчастникИсходники не нашел, видимо на другом компьютере.
Попробуйте пока эту библиотеку https://cloud.mail.ru/public/5CH8/5AdXATrFYRomiros, спасибо. Запустил, настроил Ваш драйвер — всё работает. Обратил внимание, что когда все устройства отвечают, то опросы происходят часто. Когда не отвечают — опросы происходят реже. Чем больше устройств не отвечают, тем медленнее увеличивается счётчик сеансов связи. Похоже, что здесь тоже опрос идёт последовательно, если я всё правильно понял.
13.11.2020 в 13:05 #17568RomirosУчастникСтранно, такого не должно быть. Может я не ту dll выложил.
А сколько устройств у Вас? Там, если не изменяет память, организуется 16 параллельных запросов. т.е. одновременно запрашиваются 16 устройств. Можно увеличить, если что.Чем больше устройств не отвечают, тем медленнее увеличивается счётчик сеансов связи.
Всё правильно. Устройства опрашиваются одновременно, но сессия опроса ждёт ответа всех устройств.- Этот ответ был изменен 3 года, 5 месяцев назад от Romiros.
13.11.2020 в 14:25 #17570manjey73УчастникRomiros не, эту не смотрел. я давно ковырялся и писал свой вариант, там Mono еще лохматой версии был.
Вот может по этому что сессия ждет ответа от всех устройств и проблема ?
я на Raspberry тестировал тогда библиотеку и одновременно на рабочей машине с Windows10. на Винде работает, а на Linux через время просто уходила в ступор, потом через час мог проснуться а мог и нет. В итоге начал контролировать таймаут Коммуникатора и запоминать, на каком я остановился ПК и на следующем цикле читать следующие.
Если надо постоянно контролировать, то просто период по нулям и все… за 2-3 периода был опрос всех ПК. Не думаю, что это сильно критично.13.11.2020 в 14:49 #17571RomirosУчастникВот может по этому что сессия ждет ответа от всех устройств и проблема ?
Я открою исходники и посмотрю. Сейчас просто не помню, как что сделано. Но по идее такого быть не должно.
Когда я делал первый драйвер, он опрашивал последовательно и параметр «Таймаут» в настройках драйвера отвечал за ожидание ответа от устройства. Если у Вас штук 20 устройств, таймаут = 5 секунд и первые 19 не отвечают, то до 20-го опрос дойдет только спустя полторы минуты. Т.е. прибор возможно умер, а мы об этом ещё полторы минуты не знаем. В моём случае это было критично, поэтому я и сделал паралельные запросы. В таком варианте время сессии равно времени самого медленного ответа.
Короче надо доводить драйвер до ума и выкладывать исходники, чтобы каждый себе допиливал.
16.11.2020 в 08:18 #17576Ermakov AndreyУчастникСтранно, такого не должно быть. Может я не ту dll выложил.
А сколько устройств у Вас? Там, если не изменяет память, организуется 16 параллельных запросов. т.е. одновременно запрашиваются 16 устройств. Можно увеличить, если что.Romiros, у меня 24 устройства. Видимо, в первой группе есть одно устройство, которое не отвечает, и во второй тоже — поэтому получается увеличенное время ожидания ответа.
01.02.2021 в 16:01 #18225Ermakov AndreyУчастникRomiros, добрый день!
Есть ли продвижение по данному вопросу?
01.02.2021 в 22:13 #18234RomirosУчастникДобрый день. Что-то я пропустил Ваш ответ, прошу прощения, и честно говоря ничего не делал :). Давайте выложу исходники, если поможет. Либо создайте несколько линий связи для параллельных опросов.
Сейчас неожиданно вылезли задачи по созданию конструктора виртуального тура, так что пока не до этого. Ну зато может получится добавить плагин виртуального тура в будущем 🙂01.02.2021 в 22:32 #18239manjey73УчастникRomiros что за виртуальный тур ?
