Имитация короткого и длинного нажатия
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Использование формул Имитация короткого и длинного нажатия
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 31 всего)
  • #5968
    SetVal не хочет работать на входной Дорасчетный ТИ, я менял вместо CnlValSet, почему-то не прокатило. Попробую сейчас еще раз, вроде все правильно прописывал.
    • Этот ответ был изменен 4 года, 1 месяц назад от manjey73.
    #5970
    Строка 759, колонка 100: error CS1502: Наиболее подходящий перегруженный метод для «System.Convert.ToDouble(object)» имеет несколько недопустимых аргументов
    Строка 759, колонка 117: error CS1503: Аргумент «1»: преобразование типа из «void» в «object» невозможно
    Вот что пишет сервер, если в канале управления прописать SetVal(№ канала, Cmd)
    public void CalcCmdVal190(ref double cmdVal) { try { BeginCalcCmdData(190, cmdVal, null); cmdVal = Convert.ToDouble(SetVal(190, Cmd)); } finally { EndCalcCmdData(); }}
    Вот что в CalcEngine.cs
    #5973
    MikhailMikhail
    SetVal нужно использовать внутри формулы в таблице Формул.
    #5975
    Понятно, попробую через нее реализовать..
    #5976
    Собственно из формулы работает, только тогда неясность такая, которая приводит к путанице. Во входных каналах мы можем просто использовать Val(№ канала) а для каналов управления должны SetVal(№ канала) засунуть в формулу. Почему не так же, как для входных ?
    #5977
    MikhailMikhail
    Допустим мы помещаем SetVal в формулу для канала управления. Что в этом случае должна возвращать SetVal? Если она будет возвращать нормальное число double, то будет отправляться команда. Если будет возвращать double.NaN, то команда отправляться не будет, а будет только устанавливаться значение во входной канал.
    #5978
    Так SetVal(n, val) подразумевает запись значения во входной канал, и далее все логично, если в канале управления не прописан Номер команды, то это равносильно double.NaN для остальных модулей. Если Номер команды прописан, то соответственно его выполнить. Просто иногда разный подход путает, и если по каким-то причинам сделано именно так, то стоило бы в документации сделать акцент на таких вещах с маленькими примерами. Быстрее бы двигалось….
    Я вот понял, что любую формулу необходимо делать с возвращаемым значением double, даже если мне нужен bool сигнал. Просто потом пишу return Convert.ToDouble(q) например. Тогда созданные формулы можно использовать внутри других формул…
    #5985
    MikhailMikhail
    Возможно, имеет смысл добавить возврат double.NaN. Пока сделайте для неё обёртку в таблице формул.
    #5994
    MikhailMikhail
    Сделал обновление, ссылка на скачивание.
    Функции SetVal и SetStat теперь возвращают значение — то, которое ему передано. Чтобы на совсем отменить передачу команды Коммуникатору теперь можно просто убрать номер команды в таблице каналов управления.
    Также добавлена функция SetData, которая позволяет установить значение и статус.
    #6051
    Ой, что-то я просмотрел данное обновление, попробую…
    Раз добавили SetData, то параметры где можно посмотреть ?
    #6062
    MikhailMikhail
    Т.к. Вы продвинутый пользователь, то в C:\SCADA\ScadaServer\Log\CalcEngine.cs 🙂
    Страница http://doc.rapidscada.net/content/ru/software-configuration/using-formulas.html будет обновлена, когда эта версия официально выйдет.
    #6216
    2017-06-20 08:58:41 <RI080-PC><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при выполнении действий при запуске работы сервера в модуле ModAutoControl: Метод не найден: «Int32 Scada.ScadaUtils.GetAttrAsInt(System.Xml.XmlElement, System.String)».
    Выдало такую ошибку при замене скачанных файлов.
    И еще все время выдает
    2017-06-20 08:58:50 <RI080-PC><СИСТЕМА><EXC> Ошибка при выполнении действий после вычисления дорасчётных каналов текущего среза в модуле ModAutoControl: Значение не может быть неопределенным.
    #6217
    Торможу, но с этим надо что-то делать…
    Связано с тем, что настраиваю я на Windows, а все должно переноситься на Raspberry.
    На Windows соответственно не работает драйвер KpRpi3.dll обрабатывающий GPIO компьютера и не работает так же опрос датчиков температуры 1Wire.
    Как в таком случае выполнять настройки на Windows и проверять работоспособность ?
    Получается только вслепую фактически.
    Если с КОМ портами понятно, можно изменить потом просто путь к порту, то с драйверами, которые работать будут только на конечном устройстве швах…
    #6218
    Сделать соответствующие поправки для Mono варианта Scada. Сейчас валится с ошибками.
    Заодно то же самое сделать для SetStat, чтобы работало напрямую из формул Администратора.
    На Windows вроде работает при записи в канале управления SetVal(n, val)
    #6234
    MikhailMikhail
    Как написал в другой теме, из-за этой ошибки настройки модуля не загружаются, и он не может нормально работать. Предлагаю дождаться обновления на след. неделе, т.к. там будут новые полезные для работы функции.
    Если срочно, то могу выслать сборку модуля, которая не будет выдавать этой ошибки.
