Измерения Pt100
Просмотр 4 сообщений - с 76 по 79 (из 79 всего)
  • #22524
    Oakim
    Честно говоря я не понимаю почему эта функция названа OR (ИЛИ)
    public double OR(params int[] cnlNums)
    foreach (int cnlNum in cnlNums)
      if (Val(cnlNum) > 0 && Stat(cnlNum) > 0)
        return 1;
    return 0;
    Когда тут AND (И)
    Или я чего то не понимаю?
    • Этот ответ был изменен 2 года, 1 месяц назад от Oakim.
    #22526
    Когда значение И статус ЛЮБОГО канала удовлетворяют условиям возвращается 1-ца
    То есть дальнейших проверок не проводится. Чистый ИЛИ
    #22527
    Я вроде делал AND но он для двух значений всего, для пачки значений не делал
    public double AND(double in1, double in2)
    bool q = false;
    bool i1 = in1 > 0;
    bool i2 = in2 > 0;
    q = i1&&i2;
    return Convert.ToDouble(q);
    • Этот ответ был изменен 2 года, 1 месяц назад от manjey73.
    #22530
    Можно сделать по аналогии с OR, только тогда нельзя прерывать цикл и в цикле через промежуточную переменную всегда делать && и соответственно полученное значение потом отдавать из формулы.
