Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Защита Модулей, Драйверов, Плагинов
  • В этой теме 42 ответа, 4 участника, последнее обновление 1 год назад сделано Mikhail.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 43 всего)
  • #33379
    который будет лежать рядом в проекте…
    #33380
    А зачем? Всё равно методы запускаются из лоджика. Можно вернуть текст для лога через out переменную, я так делаю, чтобы основной код логики не засорять.
    #33381
    С возвратом текста много возни, хотел писать сразу в лог то, что мне нужно.
    Особенно учитывая, что там разные методы WriteError, WriteAction и т.д.
    #33382
    Это всё решаемо.
    Клиент internal class DriverClient
            #region DebugerLog
            /// <summary>
            /// Getting logs
            /// <para>Получение лога<para>
            /// </summary>
            public static DebugData OnDebug;
            public delegate void DebugData(string msg);
            internal void DebugerLog(string text)
                if (OnDebug == null)
                    return;
                OnDebug(text);
            #endregion DebugerLog
    Откуда вызываете код.
      DriverClient.OnDebug = new DriverClient.DebugData(DebugerLog);
      DriverClient driverClient = DriverClient();
            #region Debug Log
            /// <summary>
            /// Getting logs
            /// </summary>
            public void DebugerLog(string text)
                moduleLog.WriteAction(text);
            #endregion Debug Log
    #33383
    Интересно, но нифига непонятно, куда что должно быть помещено 🙂
    Итак снова. Есть класс ModXXXLogic : ModuleLogic
    Есть некий класс internal Class1, при этом он никоим образом не вызывается непосредственно из ModXXXLogic, последний даже не знает об его существовании.
    Что объявить в ModXXXLogic, чтобы когда я доберусь до вызова чего-то из Class1 я мог напечатать в журналы логов ?
    Пробовал делать Class1 : ModuleLogic но похоже там все не так просто и вряд ли я получу переменные и методы из ModuleLogic, может как-то неправильно пытаюсь сделать, но тот же serverContext у меня выходит null….
    #33384
    упс, вроде сделал наследника и могу из своего класса печатать в логи…
    #33385
    Ну хвалитесь как сделали?:)
    #33386
    Да еще ковырять и ковырять… Главное что вывод пошел.
    Опять же, может можно как-то иначе это сделать, а не наследовать пять ModuleLogic или DriverLogic
    Собственно проблема была в том, что мой Class1 напрямую не запускается из ModXXXXLogic. Он там где-то потом в процессе стартует из другого класса, который как раз из ModXXXXLogic запускается.
    #33391
    Значит в конструкторе Вашего класса нужно передать ссылку на объект журнала, которая имеет тип ILog.
    #33392
    Вот, и как это сделать правильно?
    #33393
    public MyClass(ILog log)
    #36475
    Михаил, собственно напишите где задавать свою информацию в окне регистрации для версии 6.4.0 ?
    #36484
    Ошибка при создании интерфейса модуля ModFarm типа Scada.Server.Modules.ModFarm.View.ModFarmView из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaAdmin\Lib\ModFarm.View.dll: Exception has been thrown by the target of an invocation.
    При попытке добавить RegistrationInfo.PermanentKeyUrl = «mailto:myemail@myemail.ru»;
    и для TrialKey то же самое.
    Только ссылку можно добавить на сайт? а как вот просто почту добавить?
    #36485
    Вопрос, а подшаманить еще и библиотеку Scada.Common точно не требуется?
    #36486
    Получилось добавить ссылки, создав новый инфо
    RegistrationInfo = new RegistrationInfo
    // тут все параметры
    даже можно mailto: использовать, только вот при установленном Outlook у меня фигня какая-то запускается.
