Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Запуск Администратора под wine
- В этой теме 55 ответов, 7 участников, последнее обновление 3 месяца, 3 недели назад сделано ivan3012020.
14.04.2024 в 10:28 #32164bogd67Участник
спасибо за подсказки,
сейчас на
./configure —enable-win64
ответ
configure: error: X 64-bit development files not found. Wine will be built
without X support, which probably isn’t what you want. You will need
to install 64-bit development packages of Xlib at the very least.
Use the —without-x option if you really want this.14.04.2024 в 10:32 #32165bogd67Участникподозреваю, что из — за того, что после
yum groupinstall ‘Development Tools’
ответ
Модуль или группа «Development Tools» недоступны.14.04.2024 в 10:33 #32166bogd67Участник14.04.2024 в 23:28 #32169bogd67Участникhttps://ibb.co/HYCn32F
в вайне установилась и запустилась версия администратора 6.1.6 с .NET 6.0
редактор схем тоже работает нормально, но при наведении на иконки обведенные красным, через время необходимое для появления подсказки вылетает ошибка. можно подсказки как то из редактора для вайна вырезать?15.04.2024 в 08:58 #32170manjey73Участника в Wine нельзя установить NET8 от Мелкомягких?
Проинсталлиролвать в смысле. Или Wine такого не позволяет?15.04.2024 в 09:08 #32171bogd67УчастникМожно установить, но вайн версия несвежая, 9.0 в Альт и 7.4 в Роса. Пытался на Росе из исходников 9.6 собрать, уперся в стену, саппорт не ответил пока. Сейчас нашел вроде решение для Альт, когда получится, напишу что сделал. Пока в процессе.
15.04.2024 в 12:51 #32183MikhailМодератор> в вайне установилась и запустилась версия администратора 6.1.6 с .NET 6.0
Кроме Редактора схем, приложение Администратор корректно работает?Сборка из исходников — это хардкор, по-моему.
По инструкции пробовали ставить, выбрав наиболее близкую ОС?15.04.2024 в 12:54 #32185MikhailМодераторОтключить подсказки, которые на кнопках таблицы свойств — не получится, они к ней прибиты гвоздями Микрософтом. Если только панель с этими кнопками целиком отключить. Давайте сначала выясним, насколько корректно работает само приложение Администратор без Редактора схем.
15.04.2024 в 13:01 #32186MikhailМодераторРедактор схем использует .NET 4.7. Как я уже писал, будем его переделывать на веб в приоритетном порядке. Поэтому работа именно Редактора схем на Wine менее важна, чем приложения Администратор.
15.04.2024 в 15:16 #32190bogd67УчастникПовырезать кнопки — выход. Усть же все в выпадающем меню.
если редактор схем в вебе будет нескоро, а повырезать кнопки недолго, сделайте, пожалуйста.15.04.2024 в 15:19 #32191bogd67Участникадминистратор для вайна до обновления запускался, после обновления не запускается в вайне, может что не так делаю
16.04.2024 в 10:06 #32213bogd67УчастникВ общем у меня нормально поставить свежий WINE на российских операционных системах внесенных в реестр отечественного по получилось только в REDOC. Потому что только к RED подходит Wine собранный для другой ОС (Fedora 38).
чтобы установить wine 9.6, я сделал по инструкции с https://wiki.winehq.org/Fedora:
$ sudo dnf config-manager —add-repo https://dl.winehq.org/wine-builds/fedora/38/winehq.repo
$ sudo dnf install winehq-staging
Дальше назначил wine программой по умолчанию для запуска exe.
и потом взял дистрибутив RapidSCADA для виндовс, запустил установку, отметил в ней только средства разработки, скачал .NET, который попросил установщик, и все получилось. причем администратор работает и тот что установился, и тот что тут скачал для WINE. Редактор схем при таком раскладе не работает. Совсем. Даже не запускается. Пробовал разные версии, от 4.3 до 6.2.1.
В WINE 9.0, который ставится из родных репозиториев RedOS и AltLinux работает нормально администратор 6.1.6 и старше, и редактор схем от любых версий, но редактор вылетает с ошибкой при наведении мышкой на иконки, у которых должна всплыть подсказка.
В АльтЛинукс собрать из исходников Wine 9.6 получилось, но только версию х64, а тут требование winehq-staging. В WINEx64 администратор работать не захотел.
В общем это не реклама, но подозреваю не зря Газпром ушли с AstraLinux на RedOC
https://habr.com/ru/news/806441/.- Этот ответ был изменен 7 месяцев, 3 недели назад от bogd67.
16.04.2024 в 10:13 #32215bogd67УчастникЖдем редактор схем для веб))
16.04.2024 в 11:33 #32219manjey73УчастникКонечно не зря ушли, на Астру я плевался сильно.
@Romiros тоже писал про проблемы Posgre вроде, ибо старые версии.16.04.2024 в 12:39 #32225RomirosУчастникС AstraLinux всё нормально. Проблема была с версией Орёл, которая больше не развивается и не поддерживается самими разработчиками. А то народ ещё подумает, что на астру RapidScada ставить нельзя :).
Мы используем РЕД ОС поскольку действительно массово закуплены лицензии. При это сервера на AstraLinux так же присутствуют в большом колличестве. Даже больше, чем РЕД ОС. -
