Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Запрошенное представление не существует или у Вас недостаточно прав для доступа
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #14391
    m_takhir
    после установки скады, настройки тестового проекта и передачи конфигурации на сервер перестает работать localhost и выдает subj.
    настройки проекта минимальны:
    создан объект, линия(modbus), КП по шаблону ADAM и все.
    вот ошибки web-server
    Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации.
    в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables()
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e191216.dat от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-12-16 11:23:15 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=2 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.:
    Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения файла представления.
    в Scada.Client.ViewCache.LoadView(Type viewType, Int32 viewID, DateTime viewAge, BaseView& view, DateTime& newViewAge)
    в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError)
    #14392
    Такое ощущение, что порт 10000 у Вас занимает сторонняя программа. Порт 10000 должен быть свободен для работы SCADA-Сервера.
    #14396
    m_takhir
    https://cloud.mail.ru/public/4ab8/d7HNb2br5
    порт занят сервером RScada
    • Ответ изменён 6 лет, 7 месяцев назад пользователем m_takhir.
    #14397
    m_takhir
    правильная ссылка
    https://cloud.mail.ru/public/2VFU/3kwCk9gyF
    #14402
    Сообщение
    2019-12-16 11:23:16 <87E2GTC87EC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:10000
    говорит о том, что веб-приложению даже не удаётся подключиться к SCADA-Серверу.
    Что в этот же момент времени пишется в лог SCADA-Сервера?
    #14408
    m_takhir
    2019-12-16 11:17:10 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-16 11:18:32 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2019-12-16 11:19:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
    2019-12-16 11:20:23 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-16 11:22:56 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
    2019-12-16 11:23:17 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
    2019-12-16 11:23:18 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
    2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-16 11:23:27 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-16 11:25:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2019-12-16 11:26:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2019-12-16 14:13:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-16 14:13:55 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
    2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2019-12-17 09:02:06 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    три сеанса — чуть-чуть до, требуемый и малость после.
    на всякий случай — Win7 Pro 64, SP1
    #14409
    NET Framework какой версии и какая нужна ?
    Проблемы с WCF, ну и хрен знает с чем еще.
    Система старушка уже давно и без поддержки.
    Какой браузер ?
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем manjey73.
    #14411
    m_takhir
    программы показывают наличие:
    Compact Framework 3.5 2012
    Framework 1.1 2015
    Framework 4.8 2019
    Framework 4.8 (rus) 2019
    4.8 ставил я перед установкой рапиды
    Chrome, но в IE и яндексе такая же беда
    • Ответ изменён 6 лет, 6 месяцев назад пользователем m_takhir.
    #14415
    Из лога веб-приложения:
    Из лога Сервера:
    2019-12-16 11:23:14 <87E2GTC87EC><система> Служба ScadaServerService остановлена
    То есть в это время Сервер перезапускался. Нужно просто подождать секунд 5 и ещё раз залогиниться в Вебстанции.
    #14420
    m_takhir
    Михаил, если бы было все так легко.
    попробовал зайти, перезагрузил все службы, почистил кеш, результат один.
    логи сервера:
    2019-12-19 08:56:37 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
    2019-12-19 08:56:51 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2019-12-19 08:56:52 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2019-12-19 08:57:06 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
    2019-12-19 08:57:11 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 08:57:12 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2019-12-19 08:58:15 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
    2019-12-19 08:58:19 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
    2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaWeb успешно аутентифицирован
    2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка имени и пароля пользователя admin. Результат: верно
    2019-12-19 10:20:02 <87E2GTC87EC><система><ACT> Отключение клиента 127.0.0.1
    2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-19 10:20:40 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-19 10:24:43 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений остановлен
    2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Работа сервера остановлена
    2019-12-19 10:24:47 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService остановлена
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Служба ScadaServerService 5.1.2.1 запущена
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования директорий данных выполнена успешно
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Проверка существования файлов базы конфигурации выполнена успешно
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ERR> В базе конфигурации отсутствуют активные входные каналы
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Каналы управления считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователи считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 10:24:48 <87E2GTC87EC><система><ACT> Формулы считаны из базы конфигурации
    2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Исходный код формул калькулятора откомпилирован
    2019-12-19 10:24:49 <87E2GTC87EC><система><ACT> Прослушиватель соединений запущен
    2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Запуск работы сервера
    2019-12-19 10:24:50 <87E2GTC87EC><система><ACT> Текущий срез загружен
    2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Соединение с клиентом 127.0.0.1
    2019-12-19 10:24:57 <87E2GTC87EC><система><ACT> Пользователь ScadaComm успешно аутентифицирован
    веб-станции:
    2019-12-19 10:18:52 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2019-12-19 10:18:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2019-12-19 10:18:54 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2019-12-19 10:18:57 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
    2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: admin (Администратор). IP-адрес: ::1
    2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: ::1. Сессия: xrp10ls5vjwc0kcllk1pzut3
    2019-12-19 10:19:02 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
    2019-12-19 10:19:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    Имя параметра: viewType:
    System.ArgumentNullException: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:20:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:21:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:22:49 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:23:50 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:23:53 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    2019-12-19 10:25:05 <87E2GTC87EC><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=0 из кэша или от сервера: Значение не может быть неопределенным.
    #14421
    У Вас ни представления ни активных каналов в проекте нет. Видимо скаде нечего отображать и она обиделась :). Раньше без активных каналов она вообще не запускалась, но потом вроде это ограничение убрали. Проверьте работоспособность на стандартном проекте и сравните его со своим. Чудес не бывает. Может и есть какой-то баг в системе и Вам удалось его воспроизвести.
    #14422
    В логе SCADA-Сервера на вид всё нормально.
    Согласен с этим утверждением. Также рекомендую попробовать на другом компьютере.
    Либо нужно удалённо подключаться к Вашему ПК и смотреть всё детально.
    #14424
    m_takhir
    загрузил проект модбас, подключил к симулятору, открыл его в веб-браузере.
    https://cloud.mail.ru/public/3e5S/3ZTyqpdYi
    #14425
    База конфигурации — Система
    Роли
    Пользователи
    Интерфейс
    Права
    Проверяйте что там…
    #14429
    Могу лишь повторить пост выше.
