Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Замечания по версии 5.7.х
- В этой теме 29 ответов, 4 участника, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано Mikhail.
16.08.2019 в 15:48 #13269MikhailМодератор
нет еще возможности удалить строку, если она полностью не заполнена
Если это только что добаленная строка, то по нажатию Escape она исчезнет.
16.08.2019 в 18:25 #13271RomirosУчастникПо-моему Вы придираетесь 😀. Все понятно и удобно. Непонятно в первые разы, чуть поработаешь и привыкаешь. Есть более перегруженные интерфейсы.
По поводу интеллектуального перезапуска — это вещь ненадёжная. К тому же если я отредактировал конфиг какого-то КП, мне не нужно перезапускать весь коммуникатор, а достаточно только одну линию связи.
Запрещать запуск второго экземпляра администратора тоже не нужно, мы пользуемся.
Не знаю, мне кажется все это дело привычки, как и в любой системе.
16.08.2019 в 23:52 #13272manjey73УчастникRomiros а что, разве есть возможность перезапустить одну линию связи на удаленной машине из Администратора ?
Кстати не совсем понятно, если линию можно перезапустить dat файликом (если не ошибаюсь), то почему этого нет в Администраторе ? или есть, но непонятно как пользоваться ?
17.08.2019 в 06:59 #13273baurУчастникмне не нужно перезапускать весь коммуникатор, а достаточно только одну линию связи.
Если это возможно вручную, то программно тем более.
Да, в автоматике есть минус, новички перестанет понимать механизмы. Но это как вечный спор: лучше механика или коробка автомат.
Я всегда пишу свои мысли, думаю это приветствуется автором, ведь истина где-то рядом.
17.08.2019 в 07:32 #13274baurУчастникуверен, что автор не пропустить все, что противоречит концепции проекта
19.08.2019 в 17:14 #13297MikhailМодераторразве есть возможность перезапустить одну линию связи на удаленной машине из Администратора ?
На данный момент Администратор должен работать на той же машине, что Коммуникатор, чтобы перезапуск линий связи был возможен. Чтобы реализовать удалённый перезапуск, причём без костылей, нужно ввести понятие команда приложению. И отправлять эти команды через TCP.
19.08.2019 в 17:15 #13298MikhailМодераторЯ всегда пишу свои мысли, думаю это приветствуется автором
Приветствуется. И находит отражение в процессе развития ПО.
19.08.2019 в 17:27 #13302manjey73УчастникА не проще сформировать dat файлик и отправить на удаленную машину для перезапуска линии ? Вроде же так можно на Linux было делать. Ведь конфиги передаются, почему так не поступить ?
20.08.2019 в 17:58 #13310MikhailМодераторПередавать команды через файлы — не слишком безопасно, хотелось бы от этого уйти. Если права на папки не настроены должным образом, то кто-то может создать файл и отправить любую команду.
20.08.2019 в 19:54 #13311manjey73УчастникА не слишком опасно передавать файлы конфигурации ?
добавить шифрование файлам, передавать зашифрованными и сжатыми например в 7Z, на обратной стороне раскрывать архив и расшифровывать — совпало, применяем.
В чем отличие тогда ?
Надо чтобы команду перезапуска в виде файла создавал сам Коммуникатор, будучи уверен, что это его Администратор прислал а не кто угодно. Ну и права на папки у Коммуникатора я так понимаю есть, не надо об этом заботиться Администратору.- Этот ответ был изменен 4 года, 8 месяцев назад от manjey73.
21.08.2019 в 17:21 #13327MikhailМодераторСама передача файлов конфигурации происходит с помощью Агента по паролю, который шифруется динамически.
А вот изменить файлы конфигурации уже на сервере, если на него удастся попасть, действительно можно. Но так можно сказать про любую систему.Применительно к командам на перезапуск, файлы всё же излишни, т.к. без них можно прекрасно обойтись. Но потребуется реализовать это в протоколе общения между Коммуникатором и Сервером.
21.08.2019 в 17:52 #13329manjey73УчастникХм, а зачем тут Сервер ? Между Администратором и Коммуникатором может быть ?
Мы же в Администраторе даем команду «остановить» или «перегрузить» линию связи.
Вот он пусть и посылает Коммуникатору команду, а тот в свою очередь создаст соответствующий файлик у себя в Cmd и выполнит процедуру.Коммуникатору это будет сделать правильнее, так как на том ПК, где он установлен может не совпадать время например.
22.08.2019 в 10:05 #13339MikhailМодераторС архитектурной точки зрения будет правильно отправлять все команды через Сервер, потому что Сервер контролирует права доступа и записывает факт отправки команды.
22.08.2019 в 10:27 #13345manjey73УчастникА, понятно.
22.08.2019 в 17:46 #13373MikhailМодераторДумаю экземпляр должен быть жестко привязан к профилю.
Привязка реализована и выйдет в следующей версии.
