Драйвер ODBC
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 124 всего)
  • #24422
    Выложить исходный код, собранные бинарные файлы и документацию на GitHub — это самый лучший способ. Всё будет в едином месте. GitHub достаточно дружелюбный.
    #24446
    https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v5/tree/RapidScadav5/OpenKP
    Если не сложно, можете проверить и сказать всё правильно или что-то не так сделал?
    #24447
    .vs/KpDbImport/v16 кажется подобные файлы не нужны…
    Служебные файлы, которые создает Visual Studio нет необходимости копировать вроде на Git
    #24448
    Вроде удалил. Файлы bin и obj тоже. 🙂
    #24458
    * Драйвер KpDbImport уже существует. Ваш драйвер достаточно отличается от исходного, поэтому должен называться иначе.
    * В разделе Code ГитХаба лежат только исходники, скомпилированные файлы выкладываются в Releases.
    #24459
    При создании репозитория ГитХаб обычно предлагает выбрать фильтр по умолчанию, например, для Visual Studio, чтобы выкладывались только нужные файлы. Добавить фильтр можно и сейчас, пример.
    #24462
    Теперь он называется KpDbImportPlus 😀
    Вроде всё поправил…
    #24482
    Спасибо. Выложу в общий репозиторий, если Вы не возражаете.
    #24483
    Я не против, т.к. это ваш драйвер на 95% )
    #24520
    Перенёс почти библиотеку на v6.
    https://jurasskpark.magicteam.net/tmp/040.png
    Начал проверять — и не пойму банальной вещи.
    MS SQL библиотека добавляет в корень System.Data.SqlClient.dll на 261 Кб, рядом создает папку Runtime, где несколько папок для разных систем Unix, Windows и т.д., где уже лежит System.Data.SqlClient.dll на 1000 Кб для win и 933 Кб для Unix.
    https://jurasskpark.magicteam.net/tmp/041.png
    А мне какую подключать к проекту? Которая на 1000кб? Или я должен в папку ScadaComm в Runtimes их класть?
    • Этот ответ был изменен 2 года, 10 месяцев назад от JurasskPark.
    #24522
    Выложил драйвер в репозиторий.
    #24540
    Дело в библиотеке sni.dll, которая используется для x64.
    https://jurasskpark.magicteam.net/tmp/042.png
    #24541
    @jurasskpark где-то видел код, еще когда на 5-й версии делал драйвера, как определять архитектуру и ОС и подгружать требуемые dll. Вероятно так можно и если dll лежат рядом, а не только упакованы в вашу dll
    Правда не добрался сам так сделать, просто пересобрал драйвер для Linux
    #24549
    Иногда встречается, что «управляемая» сборка .NET является обёрткой для нативной DLL. Зависимость нужно прописывать на сборку .NET. Желательно подключать зависимости через NuGet менеджер, тогда всё прописывается корректно.
