Драйвер KpMQTT
Помечено:
  • В этой теме 78 ответов, 8 участников, последнее обновление 2 года назад сделано Vasily777.
Просмотр 4 сообщений - с 76 по 79 (из 79 всего)
  • #19164
    Vasily777
    Рапидскада 5.8.2 MQTT драйвер по ссылке из репозитория. ОС win 10 не активированная
    После передачи конфигурации серверу (по кнопке) происходит стирание конфигурационного файла C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpMqtt_Config.xml и соответственно линия с ошибкой.
    После копирования KpMqtt_Config.xml в C:\SCADA\ScadaComm\Config и перезапуска линии все работает до следующей передачи параметров серверу.
    #19165
    Так вы файл в проект положите, он и не будет стираться.
    Project — Instance и так далее в такую же папочку Config
    #19177
    Vasily777
    Спасибо. Помогло.
    #17418
    Oakim
    Подключусь и я к этой теме.
    Проблема следующая: Вроде все правильно настроил, но данные не приходят в Rapid SCADA
    и не уходят из нее.
    В чем причина понять не могу
    MQTTBox
    Конфиг
    Линии связи
    КП
    Коммуникатор - Статистика
    MQTT Состояние линии
    MQTT Жирнал линии
    MQTT Основные
    MQTT Опрос КП
    MQTT - [60] MQTT
