Рапидскада 5.8.2 MQTT драйвер по ссылке из репозитория. ОС win 10 не активированная
После передачи конфигурации серверу (по кнопке) происходит стирание конфигурационного файла C:\SCADA\ScadaComm\Config\KpMqtt_Config.xml и соответственно линия с ошибкой.
После копирования KpMqtt_Config.xml в C:\SCADA\ScadaComm\Config и перезапуска линии все работает до следующей передачи параметров серверу.
Подключусь и я к этой теме.
Проблема следующая: Вроде все правильно настроил, но данные не приходят в Rapid SCADA
и не уходят из нее.
В чем причина понять не могу
