- В этой теме 221 ответ, 16 участников, последнее обновление 5 месяцев, 3 недели назад сделано manjey73.
23.12.2020 в 09:49 #17901manjey73Участник
Ох, опять чудеса. Михаил, подскажите, где хранится время последней сессии LastSessDT непосредственно в файлах, в каком конкретно файле?
И что будет происходить, в случае перезагрузки ПК на Linux, учитывая, что все логи и прочая находятся в tmpfs ?КП 64 «Mercury230мгн_С1»
DLL : KpMercury23x
Состояние : неопределено
Сеанс связи : 30.05.2020 23:05:20 —- это оно ?- Этот ответ был изменен 3 года, 4 месяца назад от manjey73.
23.12.2020 в 17:00 #17920MikhailМодераторСвойство LastSessDT доступно в классе, который наследуется от KPLogic. Это свойство сбрасывается при перезапуске Коммуникатора на DateTime.MinValue.
23.12.2020 в 17:01 #17921MikhailМодераторэто оно
да
23.12.2020 в 17:16 #17925manjey73УчастникВот, а я его использовал, чтобы записывать чертовы профили мощности, и они у меня назад в будущее писались 🙂
Буду переделывать…. 🙁30.12.2020 в 09:25 #17978manjey73УчастникДобавил проверку на LastSessDT > DateTime.MinValue малой кровью.
Надеюсь после отключения питания не будет происходить попытка записи профилей мощности в далекое прошлое 🙂Архив обновил, должен быть доступен по той же ссылке в репозитории
- Этот ответ был изменен 3 года, 3 месяца назад от manjey73.
10.03.2021 в 17:59 #18677advirdsУчастникПри открытии свойств драйвера выдает вот такую бяку.
https://ibb.co/mhKWtHJ
Помогите настроить 236, если не сложно10.03.2021 в 22:10 #18678manjey73УчастникИспользуйте шаблон, описание настроек есть в документе.
А этот вызов свойств не работает, пока с графикой не умею ничего делать, кроме открытия файла.
Надо добавить Линию связи и вызвать свойства в окне Опрос КП
13.05.2021 в 19:31 #19383sakhalin_CatУчастникДобрый день.
Спасибо за прекрасный драйвер.
Начал его использовать и обнаружил, что драйвер нормально учитывает коэффициент трансформатора напряжения но игнорирует коэффициент трансформатора тока прописаный в счетчике. Соответственно неправильно пересчитывает мощность и реактивку.
Так-же не работает обновление даты, пишет что формат не верный.
Счетчик 230ART.
Если есть свежая версия драйвера, то подскажите где его забрать можно, у меня библиотеки драйвера от 24 мая 2020года
С уважением, Константин.- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от sakhalin_Cat.
13.05.2021 в 22:14 #19385manjey73Участник@sakhalin_Cat скиньте логи все. я посмотрю. Вроде не должен игнорировать трансформатор тока.
А как именно вы дату обновляете? то, что пытается сам драйвер делать ?
14.05.2021 в 10:52 #19386manjey73Участник@sakhalin_Cat на всякий случай обновил драйвер в репозитории, но остальные вопросы актуальны. Еще посмотрите, у вас в папке storage есть файлы вида Mercury23x_L009_A020.xml ?
- Этот ответ был изменен 2 года, 11 месяцев назад от manjey73.
14.05.2021 в 17:36 #19391sakhalin_CatУчастникПо току я вас обманул, вроде актуальный пишет.
А вот мощность не пересчитывает.
Дату должен драйвер обновлять, но если в xml ставишь SyncTime=»true», то в лог валится сообщение об ошибочном формате.
Поменял драйвер на новый из репа, ошибка пропала.
Файла такого нет.
Зашел на сервер, Мощу считает неверно.Ток L2=0,960
Напряжение L2=5794,000
Мощность L2=41,200
Коэф=
ток=20
напр=10014.05.2021 в 17:38 #19392sakhalin_CatУчастникЕще вопросы папка storadge имеется ввиду которая лежит в scada\scadaserver???
Где взять лог файл, не нашел.14.05.2021 в 17:53 #19393sakhalin_CatУчастникИ подскажите как из линии вытащить напряжение как параметр например для отображения.
14.05.2021 в 20:52 #19394manjey73Участникпапка Storage в папке ScadaComm
У вас Напряжение L2=5794,000 а коэфф при этом 100 — почему так ?
Ток L2=0,960 — коэфф 20 тоже как так?
а ля… у вас счетчик модификация с напряжением 57 вольт ? Точную маркировку приведите. Надо почитать в описании протоколах на счет счетчиков с данным напряжением…. И почему у вас трансформатор с таким коэффициентом ?
Да, и маркировку трансформаторов укажите пожалуйста
И на каком напряжении реально установлен счетчик ?
14.05.2021 в 21:06 #19397manjey73Участниклог файл в папке Log Коммуникатора (папка ScadaComm/Log) по имени линии связи и КП
Все параметры можно вытащить «Волшебной палочкой» — кнопка вверху, потом удалить лишнее, что не нужно.
з.ы. почитайте документацию, где-то там примеры должны быть. Или видео по настройке.
